 Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 5208 Tagen gestartet!
Verfasst am: 06.02.2012 16:14:44 Titel: Duo-Lux LED Hauptscheinwerfer, 90mm Durchmesser, E-Prüfzeich |
Duo-Lux LED Hauptscheinwerfer, 90mm Durchmesser, mit E-Prüfzeichen
http://bit.ly/duolux90
Alle Besteller, die mit Nennung ihres Forumsnicks und ihrer Adreßangabe an bestellen, bekommen nicht nur 5% Rabatt, sondern auch frachtfreien Versand in Deutschland und Österreich.
Helles, weißes, als natürlich empfundenes Licht, pistenfest und ohne Einschaltverzögerung, das Ganze bei minimalem Stromverbrauch - das sind die Hauptvorteile von LED Hauptscheinwerfern gegenüber "herkömmlichen" Leuchtmitteln und auch Xenon-Scheinwerfern - vom verringerten Einbauaufwand gegenüber letzteren ganz zu schweigen.
Unsere 90mm Scheinwerfer gibt es wahlweise als LED Abblend-Licht oder LED Fernlicht mit 4 Standlicht-LEDs. Beide Varianten haben ein E-Prüfzeichen, dürfen also eintragungsfrei im Straßenverkehr genutzt werden. Durch die präzise gefertigte Linsentechnologie wird ein präzises, scharf konturiertes Lichtbilder erzeugt; eine Blendung des Gegenverkehrs wird dadurch vermieden.
Aus robustem Alu und kratzfestem Polycarbonat gefertigt sind die Duo-Lux Scheinwerfer für den Einsatz in rauher Umgebung bestens geeignet, dies wird durch die Herstellergarantie von 36 Monaten unterstrichen.
Technische Daten:
Wasserfest: nach IP67 Standard
Stromverbrauch Fernlicht: 2x 18W
Stromverbrauch Abblendlicht: 2x 23W
Spannungsbereich: 12-24V
Farbtemperatur: 5600k
Erwartete Lebensdauer: 10 Jahre (bei 8h Nutzung pro Tag)
Durchmesser: 90mm
Montage-Lochmass: 85x85mm
Maximale Tiefe: 110mm
  | _________________ Peter Hochsieder | Nakatanenga 4x4-Equipment | Inhaber: Peter Hochsieder
| www.dachzelt24.de | www.nakatanenga.de | www.komischername.de | www.quickfist.de | |
