Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Rhaunen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5360 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95 2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92 3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008 4. Eigenbauanhänger ungebremst 5. Wohnwagen 12ookg |
Verfasst am: 16.02.2012 21:03:46 Titel: 3,2 i v6-Motor im Monterey RS |
gestern ist mir an meinem Monterey was aufgefallen: bin im 4. Gang mit gleichmäßiger Geschwindigkeit unter wenig Last gefahren und ich bemerkte ein langsames "Sägen" der Motordrehzahl. Ist mir bei sonstiger, eher dynamischer Fahrweise und mit Anhänger nicht aufgefallen. Leerlauf ist gleichmässig, auch sonst unauffällig. MAP-Sensor und alle Unterdruckschläuche sind neu und korrekt angeschlossen und dicht.
Was kann die Ursache sein und deren Behebung?
Danke für eure Tips - vorausgesetzt, ihr lasst mich nicht hängen
Walther | _________________ ...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos! |
Verfasst am: 17.02.2012 13:39:17 Titel: |
hat denn keiner einen Tip für mich bzw. mein Autochen ???
Bigwaltens | _________________ ...geht nicht gibt´s nicht...
Verfasst am: 19.02.2012 18:44:32 Titel: |
Hmmm,
wenn ich die Lambdasonde wechsele (bzw. wechseln lasse, geht echt schwer raus), könnte der kl. Fehler behoben sein?
 Hat nix
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Schwanfeld Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 92 Ford Fiasko 2. 2004 BMW E61 3. 2004 Range Rover td6 |
Verfasst am: 19.02.2012 19:08:26 Titel: |
| Bigwaltens hat folgendes geschrieben: | Hmmm,
Ich würde erstmal den Stecker der Lambdasonde abziehen,....dann siehst du ja, ob die symptome bleiben...wenns unverändert ist, wars net die sonde...
Gruß,
Herbie | |
Mit dabei seit Anfang 2010 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Land Rover 90TDi ROW 2. 110TDi 3. LightWeight Diesel 4. Subaru diverse 5. Kubota B7001 6. Beta RR 390 MY18 7. Yamaha XJR1300SP 8. div. Anhänger |
Verfasst am: 19.02.2012 19:11:10 Titel: |
Beschreibung könnte auf die Sonde hindeuten. Bei BMW sagt man sogar, diese Teile
seien Verschleißteile und gehören alle 80tkm getauscht....
Kauf dir bei ebay einfach ne Universalsonde (meißt wird Bosch geliefert)
von Unifit mit der passenden Kabelanzahl, die gibt es da sehr günstig
ohne Stecker und bau die ein. Biste auf der sicheren Seite.
PS, aber wie ich gerad lese, hat mein Vorredner auch recht.
MFG | _________________
