 Titel geklaut...
...und hat diesen Thread vor 7733 Tagen gestartet!
Verfasst am: 28.07.2005 11:47:51 Titel: HD-Doppelgelenkkardanwelle |
hola!
da uns die lösung mit der doppelgelenkwelle vom discoII mit zwischenstück oder wechseln des getriebeseitigen flansches nicht gefällt, und wir immer öfter erfahren haben, dass die lr-welle des öfteren schon nach einigen 10tausend kilometern schlapp macht, haben wir uns dazu entschlossen eine neue doppelgelenkwelle zu bauen.
unsere HD-doppelgelenkwelle besitzt verstärkte kreuzgelenke die mittels schmiernippel abschmierbar sind.
das hat im gegensatz zur lr-welle keine nadellager, welches man/frau nicht abschmieren kann, sondern eine kugel, gelagert in 2 halbschalen.
dahin führt durch das rohr der welle ein fettkanal mit einem abschmiernippel dran.
so ist also selbst das abschmierbar und dadurch wesentlich langlebiger.
und das wird zusätzlich durch eine flexible gummimuffe vor wasser, salz und staub geschützt!
der abschmiernippel für das schiebestück sitzt sinnvollerweise am "fusse" des schiebestückes, so dass hier ein grosses fettlager besteht, von wo aus die 16 pins des schiebestückes gleichmässig über einen längeren zeitraum geschmiert werden.
die welle besitzt 5 abschmiernippel!
in der planung der welle haben wir uns für die einzigartige konstruktion des doppelgelenkes der ehemaligen santana cazorlawelle entschieden.
in den santana cazorlas, das waren die schweren 109er mit einem zul. gesamtgewicht von 3,3t, dem 3,4liter/6 zylinder dieselmotor und einem fetten drehmoment, waren serienmässig doppelgelenkwellen mit genau diesem typ von doppelgelenk verbaut.
wir haben uns wellen angeschaut die vor ca. 25 jahren eingebaut wurden und mehrere hundert tausend kilometer drauf hatten.
die doppelgelenke waren trotz meisst schlechter wartung noch voll in ordnung.
wir haben dieses doppelgelenk verbessert, indem wir verstärkte kreuzgelenke verwenden.
unsere doppelgelenkkardanwelle ist qualitativ so gut dass wir 3 jahre garantie geben.
der verkauf der welle findet OHNE austausch gegen die alte welle statt.
so werden auch portokosten gespart.
die doppelgelenkwelle passt ohne adapter direkt in den disco tdi, dem defender tdi und td5.
alle teile der welle sind auch einzeln erhältlich und werden aus unserem deutschen lager versendet.
der preis für die doppelkardanwelle für discoI/def tdi/def td5 beträgt 449,00 plus 30,00 versand, für forumsmitglieder liefern wir die welle versandfrei.
unsere doppelgelenkwelle wurde bisher in discos und defender mit fahrwerkserhöhungen von 6cm bis 15cm problemlos verbaut
auf wunsch können wir auch einzelbestellungen von doppelkardanwellen für die hinterachse annehmen!
die doppelgelenkwelle können wir auf bestellung auch für andere fzg. und marken liefern!
die welle wurde mittlerweile in fzg. mit fahrwerkserhöhungen bis 15cm ohne jedes problem verbaut...
grüsse
josh | |
 Titel geklaut...
Verfasst am: 30.07.2005 12:23:06 Titel: |
...von der welle für lr oder für ein anderes fzg...??
für lr ist unser standartmass 600mm länge und die beiden teller haben die lr standardmasse, sind beim defender, disco und machen rr am VT und am gleich.
die wandstärke ist 2,4mm, rohrdicke ist 50mm.
andere masse sind auch möglich.
falls du noch fragen hast...
gruss
josh | |
