meldung heckklape offen beim zj
...und hat diesen Thread vor 5173 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.02.2012 20:03:00    Titel: meldung heckklape offen beim zj
heute bei fahren plötzlich innenlicht am blinken und meldung heckklape offen.
Kan mir wer sagen wo der schalter ist wo merkt ob klape offen ist odr ist das ein batterieproblem?
Gruß u danke
AMGeneral
1. Grand Cherokee 5,9
2. Grand Cherokee 5,2 zum Spielen
BeitragVerfasst am: 21.02.2012 21:04:49    Titel:
meiner hatte das auch ca. 14 tage und dann von heut auf morgen nix mehr ich könnte mir vorstellen das es irgent ein Poblem bei den Steckern und Anschlüssen in der Klappe im zusammenhang mit Feuchtigkeit ist...
gruss
BeitragVerfasst am: 21.02.2012 22:07:20    Titel:
Es ist schön zu wißen das der Defekt auch von selber fort gehen kann. Betreffend der Feuchtikeit, ist mir auch schon in den Sinn gekommen - habe nach Rege einen regelrechten Waßerfall der aus der Heckklappenverkleidung kommt. Schaue ob ich morgen Zeit finde die verkleidung auzubauen...
cherokee-Hamburg
1. Jeep ZG V8 5.2L OME HD ca 2-3"
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 23.02.2012 12:28:44    Titel:
hast du eine zweiteilige heckklappe? wenn du nur die scheibe öffnen kannst hast du da auch nochmal einen schalter der ebenfalls "offen" anzeigt. der leigt hinter der kunststoffverkleidung, ich habe erstmal einfach den stecker abgezogen und ruhe ist!
gruß
andreas
__________________________________________________
Buss-Baumdienst.de
407875 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.17  Sekunden
