Hinterachs Geräuche
Was kann das sein
...und hat diesen Thread vor 7610 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 31.07.2005 10:52:19    Titel: Hinterachs Geräuche
Hallo bin seit einer Woche stolzer besiter eines 86 Samurai SJ413 habe von der Hinterachse ein Geräuch das sich anhört als ob die Zahnräder zuviel spiel haben hat einer eine idee oder muß ich die Hinterachse Erneuern wo bekomme ich eine gute gebraucht her
Bitte Helft mir Danke im Voraus
Gruss Winni Nee, oder?
sammy1600
BeitragVerfasst am: 31.07.2005 17:28:16    Titel:
Schau mal nach wieviel Spiel die Radlager und das Differential haben.
Beim Diff, ganz einfach, wenn der wagen steht mal den FREE im Verteilergetriebe einlegen, Gang im Schaltgetriebe raus und an der Kardanwelle hinten drehen...wie weit lässt die sich drehen bis es nicht mehr geht? 1/4 Umdrehung oder 1/2????
Radlager: Hinterachs aufbocken und schauen ob Du seitliches Spiel bei den Reifen hat, (dran rütteln)
BeitragVerfasst am: 31.07.2005 19:22:53    Titel: Spiel
Hallo habe in beiden Rädern Seitliches Spiel
sammy1600
BeitragVerfasst am: 31.07.2005 19:35:59    Titel:
Dann sind die Radlager hin....
BeitragVerfasst am: 01.08.2005 14:01:42    Titel:
Dachte ich auch zuerst aber wenn ich die Räder Einzehln drehe kein Geräuch da Naja werde mal sehen ob ich die Lager noch mal nachstellen kann Hau mich, ich bin der Frühling
sammy1600
BeitragVerfasst am: 01.08.2005 14:05:26    Titel:
Hinten kann man leider nichts nachstellen.
Geräusche treten meist auch erst unter Last auf.......
BeitragVerfasst am: 01.08.2005 14:07:31    Titel:
und was kostet so ein lager
wo?
sammy1600
BeitragVerfasst am: 01.08.2005 14:47:36    Titel:
Hinterachs Radlager Sätze liegen bei mir pro Seite bei 43 Euro plus Versand.
Gruss sammy
100516203449 Angriffe abgewehrt
