Mein Pajero ist bockig
Pajero Classic, 2,5 TD, 116 PS, 2003
MASEDY2006
...und hat diesen Thread vor 5171 Tagen gestartet!
1. Pajero classic lang, 2003, 2,5 TD, 116 PS
BeitragVerfasst am: 26.02.2012 10:51:23    Titel: Mein Pajero ist bockig
Hallo zusammen!
Bin neu in Eurem Forum und bin sehr begeistert, von dem Zusammenhalt.
Nach einem L200, 2,5 TD mit 88 PS, bin ich seit 2007 an einem Pajero Classic lang, 2,5 TD, 116 PS, Erstzul. 2003, nicht unfreiwillig hängengeblieben. Nach anfänglichen Problemen 2008 - Turbo bei 90.000 km neu, Einspritzpumpe bei 92.000 km neu, Getriebe gesifft,- bin ich, bei jetzt 144.000 km, immer super zufrieden gewesen.
ABER JETZT : Er ärgert mich ganz extrem mit Leistungsverlust. Läuft normal, springt normal an. Als wenn ich einen 1,5 to. Anhänger ziehe. Fehlerauslese hat ergeben: Ansauglufttemparatursensor/Signal fehlerhaft, Ladedrucksensor/Signal fehlerhaft, Vollastladedruck/Signal fehlerhaft.
Folgendes erledigt, bzw. geprüft: Kraftstoffilter ern., Luftfilter ern., alle Unterdruckschläuche geprüft, Nach recherchieren im Netz auf thomas petersson Werkstattunterlagen gestoßen: Ladedruckventil Widerstand gemessen/i.O., Ansauglufttemp.sensor Widerstand/i.O., Sichtprüfung bei laufendem Motor,bzw. Gaswechsel: VTG-Dose wird nicht angesteuert, Drosselklappen Dose wird nicht angesteuert, Turbo ok- habe direkt Unterdruck auf die Dose gegeben/hat Leistung.
Ich hoffe, mir kann jemand von Euch helfen.
LG, MASEDY2006
Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat verloren!!
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 26.02.2012 11:00:25    Titel:
Hört sich dannach an als ob das Steuergerät nen defekt hätte Unsicher
Wobei meiner hatte ähmliche erscheinungen aber ohne hänger, da war der ZR übergesprungen und der kleien gerissen Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
MASEDY2006
BeitragVerfasst am: 26.02.2012 11:17:52    Titel:
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Supi
Weiß jemand, bei welcher Drehzahl, an den Steckern des Ansauglufttemparatursensors u. Ladedruckventil welches Signal anliegen muß? Und das Zusatzkraftstoffsieb im Zulauf, wo sitzt das eigentlich?? Unsicher
Bart
BeitragVerfasst am: 26.02.2012 11:24:48    Titel:
geh einfach der zuleitung vom kraftstoffilter nach die ist dann mal mit ner Hohlschraube an der Pumpe befestigt die drehst raus und dann brauchst ne Zange damit du das sieb rausheben kannst Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
MASEDY2006
BeitragVerfasst am: 26.02.2012 11:59:10    Titel:
Danke Bart,
werde ich gleich machen Ja
MASEDY2006
BeitragVerfasst am: 26.02.2012 12:37:35    Titel:
Negativ, kein Sieb vorhanden. traurig
MASEDY2006
BeitragVerfasst am: 26.02.2012 19:10:36    Titel:
Kann mir vielleicht noch jemand helfen? Unsicher
1009
1. M1009 Bj. 84
2. GW POER
3. KIA Sportage
4. VW Caravelle 4Motion
BeitragVerfasst am: 27.02.2012 11:57:30    Titel: Re: Mein Pajero ist bockig
MASEDY2006 hat folgendes geschrieben:
Was hatt er denn an Ladedruck bei +2000 rpm? Ladedruck sollte beim 4D56 in 2/3 Gang gemessen werden.
Bart
BeitragVerfasst am: 27.02.2012 12:53:25    Titel:
Kein Sieb Obskur schau mal bei mir in den Umbaufred da wäre Bilder zu sehen, auf den ersten Blickkanns auch mal übersehen werden Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
MASEDY2006
BeitragVerfasst am: 27.02.2012 18:04:58    Titel:
Hab im Fred gesehen, aber son Sieb hab ich nicht. Nur ein kleines Loch für die Hohlschraube. Unsicher
Ladedruck messen- hab keine Unterdruckpumpe. Habe aber VTG Dose mit U-Schlauch von Drosselklappenventil verbunden. Bin vorsichtig gefahren, hat Leistung. Mein Problem ist, das VTG-Dose u. Drosselklappen-Dose nicht mit Unterdruck angesteuert werden. Die Ventilspulen sind ok. Vielleicht Ladedrucksensorsignal. In der Signalleitung vom Stecker, soll ich 1,3V messen/habe 1,1V. Bei plötzlicher Vollast 1,3-1,7/habe 1,1V. An der Spannungsseite vom Stecker 4,5V. Masse ist ok. Kann es sein, das der Ladedruckregler def. ist? Dann fehlt das korr. Signal zur ECU um VTG u. Drkl. anzusteuern? Hat das Problem schon mal jemand von Euch gehabt?
Mann, ich werde noch wahnsinnig Wut Wut Wut Wut
MASEDY2006
BeitragVerfasst am: 27.02.2012 18:10:11    Titel:
Ich muß genau wissen was das fürne SCH.... ist. Der Ladedruckregler kost 234 Schleifen, wird unter keinen Umständen zurückgenommen. Zum ausprobieren zu teuer. noch ma Wut Wut Wut
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 27.02.2012 19:38:38    Titel:
Servus,
Du meinst sicher den Ladedrucksensor Grins MR577032. Ja der ist teuer. aber der geht doch eigentlich nicht so schnell kaputt.
Das ist doch nur ein veränderlicher Widerstand, der bei steigenden Druck seinen Widerstand ändert. Das sollte man doch durchmessen können.
Du schreibst die Ventilspulen sind ok.
Bei mir waren die in kaltem Zustand auch ok. Bekamen sie Betriebstemperatur wurden sie hochohmig.
Ich würde als erste das Ventil für die VTG-Steuerung MR204853 (ca 50€) auswechseln. Die werden am allermeisten elektrisch und mechanisch belastet.
MASEDY2006
BeitragVerfasst am: 29.02.2012 07:37:48    Titel:
@Offroad-Ranger,
guckstdu zwei Threads weiter oben: Ladedrucksensorsignal- Motor war warm , Spule ist ok-im ohm Bereich. Werde Ladedrucksensor mal ausbauen und Anschluß durchspülen, da der ja mit der Ansaugseite verbunden ist. Ich habe den U-Schlauch bis in den Innenraum verlängert: Im Leerlauf drückt er ganz leicht, je mehr Gas ich gebe desto mehr Unterdruck entsteht. Ist ja auch normal. Was ich vermute, das durch den Leerlauf, das Innenleben "verschmutzt" ist.
Würde mich über weitere Tipps sehr freuen.
Grüße an alle, MASEDY2006.
MASEDY2006
BeitragVerfasst am: 29.02.2012 07:49:09    Titel:
@ Alle.
Bitte weist mich darauf hin, wenn ich bezüglich auf Bauteile oder sonstiges blödsinn von mir gebe. Bin ja auch nur n`Mensch, mensch. Grins
OffRoad-Ranger
BeitragVerfasst am: 29.02.2012 11:52:53    Titel:
Servus,
wenn du nicht den Sensor meinst, was bezeichnest du dann als Ladedruckregler, evtl die Unterdruckdose welche die Verstellgeometrie betätigt?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mitsubishi Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
476294 Angriffe abgewehrt
