D44a - Lunchbox Locker?
Patrick.Ghys
...und hat diesen Thread vor 5309 Tagen gestartet!
Hat heute Geburtstag
1. VW T5.2 Seikel Camper
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 27.02.2012 23:07:13    Titel: D44a - Lunchbox Locker?
Hi Leute!
Ich wollte mal nach Ideen und Alternativen zu meinem Traclock suchen, da dieses immer schlechter funktioniert...
Wie sind eure Erfahrungen mit Lunchbox Lockern? Ich fahre quasi 90% Strasse - geht das klar, oder verhält sich das komisch? Wo kaufen, was kosten? :)
Danke!
LG Patrick
Alkesh
1. PKW
2. LKW
3. Krad
BeitragVerfasst am: 27.02.2012 23:22:16    Titel:
es gibt nur einen locker. und der wird glaub ich nicht mehr hergestellt.
bei fast nur strassenbetrieb bleib bei der traclok. die ist dafür bestens geeignet.
natürlich kannst- vorrausgesetzt du bekommst sowas- dir nen locker einbauen. in kurven krachts dann ziehmlich laut. ebenso im winterbetrieb mit voll gesperrtem Diff...
anfahren auf eis, kurvenverhalten bei regen- alles faktoren die dann negativ gegenüber offenen diffs auffallen.
alternativ kannst auf d35 zurückrüsten da mit sperren zum schalten. ca 2000,-
oder alternativ auf Ford 8.8. ebenso ab 2000,-
teuer aber sehr stabil Dana 44 stahl. mit 4000,- bist dann dabei.
alles mit TüV
BeitragVerfasst am: 27.02.2012 23:24:55    Titel:
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&_trksid=p4340.l2557&cmd=ViewItem&item=270756018802&nma=true&am... [Link automatisch gekürzt]
fährt sich anders .... aber mann kann damit fahren ....
Alkesh
1. PKW
2. LKW
3. Krad
BeitragVerfasst am: 27.02.2012 23:29:00    Titel:
da kommen dann noch die antriebswellen hinzu.
aber laut meiner kenntniss passen die 30splines nicht in den serienkorb. kann mich aber täuschen.
alles mit TüV
BeitragVerfasst am: 27.02.2012 23:33:03    Titel:
dann das dazu http://de.4x4-garage.com/product_info.php/cPath/41_53/products_id/2258
BeitragVerfasst am: 27.02.2012 23:34:45    Titel:
und die
http://de.4x4-garage.com/product_info.php/products_id/2103
http://de.4x4-garage.com/product_info.php/products_id/2104
Alkesh
1. PKW
2. LKW
3. Krad
BeitragVerfasst am: 28.02.2012 08:57:12    Titel:
bevor ich da soviel geld reinstecke in ein strassen-jeep, würde ich die troclok reparieren.
alternativ dann wirklich richtung d35 oder d44 schauen.
bei der fordachse müste man auch erst den abs ring anpassen und die sperre nachkaufen. ebenso die aufnahmen der LL.
alles mit TüV
Patrick.Ghys
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 28.02.2012 09:33:17    Titel:
Nur mal so zum Verständnis:
D35 > D44a?
oO
facebook.com/merk2000
Alkesh
1. PKW
2. LKW
3. Krad
BeitragVerfasst am: 28.02.2012 10:41:53    Titel:
ja, kleiner schon, aber auch sehr stabil. für unsere jeeps bei normaler reifengröße ausreichend. mit hd steckachsen bis 33" machbar + bezahlbar.
alles mit TüV
Patrick.Ghys
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 28.02.2012 11:08:00    Titel:
Wieder was gelernt. Danke für die tollen Tipps! Werde mal mit einem neuen Lamellenpaket liebäugeln, sobald ich rausgefunden habe, wie man das tauscht... :)
KingIce
1. Jeep Cherokee 4l HO Bj. 94
2. Jeep Cherokee 4l HO Bj. 99
3. Subaru WRX STI BJ. '12
BeitragVerfasst am: 28.02.2012 13:38:00    Titel:
Warum keinen Lunchbox Locker?
Die Amis haben durchweg gute Erfahrungen mit den Spartan und Lockright Sperren.
Fahren sich auf der Straße wohl auch unstressig und leise.
Hab mir von hier:
http://www.justdifferentials.com/index.php?main_page=index
einen Lockright für die Chrysler 8.25 er bestellt. Hat inkl. Versand und Zoll ca. 500,- € gekostet und war nach 3 (ja drei!) Tagen da!
Muss aber dazu sagen, dass ich auf dem 98er XJ erstmal nur 31er fahren werde. Weiß nicht wie viel die Lunchboxlocker in der Praxis aushalten....ab 33er ist aber wahrscheinlich schon vorsicht mit dem Gasfuß angesagt!
94er XJ "Miss America", 4l HO, 4 Zoll Lift, 33er, AX-15, NP231 mit AA SYE, Bilstein 5100, Napier Fenderflares, Dachträger, leicht verbogene Karosserie :-)
99er XJ "Der Hamster" 4l HO, 2,5 Zoll Lift, 31er, AW-4, NP231 mit AA SYE, Bilstein'd and JhonnyJointed....und das aufklappbare Eigenheim auf dem Dach.
2012er Subaru WRX STI - Fuji mental disorder transportation device
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 29.02.2012 08:59:26    Titel:
Spartan und Lockright würde ich für ne straßenkiste nicht nehmen - von unaufällig und leise ist da im winter nichts von zu merken Hau mich, ich bin der Frühling
der größte nachteil ist der wenn man auf teilweise rutschiger fahrbahn bremst und ein Rad mehr grip hat und mehr bremst wie das andere - passiert der ausgleich über den locker und das kracht teilweise schon gewaltig - das kann beim bremsen in brenzligen situationen schonmal leicht irritierend sein Hau mich, ich bin der Frühling
ich würde wenn dann eher ne Powertrax noslip hernehmen - die is doch deutlich ausgefeilter als die Lockright .
ich hab beides - vorn spartan und hinten noslip . Hinten merkt man nur wenig onroad, aber vorne machts manchmal wenig spass das ding drin zu haben grad wenns glatt und gefährlich ist muss man damit echt aufpassen . im Gelände sind sie aber beide GUT .
KingIce
BeitragVerfasst am: 01.03.2012 08:40:22    Titel:
Merkt man den Spartan Locker vorne auch im 2 WD? Laut hersteller soll er ja da rein garnichts machen!? Ok im Winter ist der Lockright vielleicht nicht die 100% beste Lösung...aber ich denk so lang der nur hinten drin ist, ist es ok! An Winter hab ich auch garnicht so richtig gedacht, weil ich den 98er, wo der rein soll eigtl. nicht im Winter fahren will....wie das natürlich beim Thread Ersteller aussieht weiß ich nicht! Ich bin auf jeden Fall mal gespannt wie gut oder ungut das Ding arbeitet und wenn ichs blöd find, fliegts halt wieder raus!
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 01.03.2012 10:01:27    Titel:
ja den vorderen merkt man auch im 2wd . das Äußert sich so das wenn man um ganz engen kurven fährt dann knackt es im halb sekundentakt weil diese klauen überspringen . wenn mich das nervt weil es sich ja nich gesund anhört .... hört sich ja teilweise an als ob die achse gleich zerbricht mach ich den fulltime allrad rein und dann rutscht halt ein rad bisschen durch ...was sich besser anhört rotfl
ok fahren mit vorderem locker und Fulltime auf der straße is keine gute idee weil das lenken echt schwierig wird weil du zur seite lenkst die achse aber grade aus will Hau mich, ich bin der Frühling
ja ok hinten is eig problemlos da merkt man außer erhöhten reifenverschleiß kaum was . wenn man um sehr enge kurven fährt hört man zwar auch den ausgleich aber sehr sehr leise das man wirklich hinhören muss um es wahrzunehmen ( vorteil noslip ) .
ein kleiner nachteil der autolocker ist das wenn beide räder durchdrehn und seitlcih am hang steht rutscht man gnadenlos ab. Mit offenen Diff bloeibt ein rad stehn und man rutscht nich so schnell weg .
ein vorteil wenn man 2 autolocker hat ist die bremse - wenn zb eine bremse mal weniger zeiht weil beläge runter oder schlamm drin oder was weis ich dann kann man wenn man den Parttime drin hat trotzdem alle 4 räder zum blockieren oder nur zum brensen nehmen - zur not auch mit der Handbremse ...übertraät die bremsleistung dann sozusagen über den Antriebsstrang und die räder müssen bremsen ... das hat mir schon den arsch gerettet Vertrau mir
aber ich muss sagen im gelände gibts nix geileres aber wenn man viele tausend km straße fährt wünscht man die dinger schnell zum teufel Ätsch
Patrick.Ghys
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 01.03.2012 10:47:31    Titel:
Ich habe mein Traclock gestern mal getestet, also Hinterachse in die Luft, und dann:
Langsames Drehen von 1 Rad in Fahrtrichtung: Beide Räder drehen in gleiche Richtung
Apruptes andrehen von 1 Rad: Anderes Rad dreht in die andere Richtung
Dann funzt der Gerät doch noch gut, oder?
23049049 Angriffe abgewehrt
