Kühler undicht?
...und hat diesen Thread vor 5138 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.03.2012 14:25:48    Titel: Kühler undicht?
kann mir jemand sagen, ob beim Patrol Y61 3,0 Di auf der Fahrerseite irgendwelche Anschlüsse am Kühler sind?
Ich beochbachte seit ein paar Tagen, dass hin und wieder mal ein Fleck unter der Stoßstange vorne links zu sehen ist. Erst habe ich es ignoriert, weil es nicht regelmässig vorkam, aber heute stand der Patrol bei mir in der Halle und da konnte der Fleck nur von mir sein. es ist zwar nicht viel, aber beunruhigend finde ich es schon.
Ich habe mich dann vorhin mal unter den Patrol gelegt und siehe da, die untere Ecke des Kühlers ist nass, es scheint Kühlflüssigkeit zu sein.
Wo genau die Kühlflüssigkeit herkam, konnte ich aber nicht sehen. Leider konnte ich wegen der Verkleidung auch nicht sehen, ob dort irgendwelche Schläuche oder ähnliches in den Kühler gehen, die vielleicht undicht sind.
Sollten linksseitig jedoch keine Eingänge sein, dann könnte ich schon mal einen neuen Kühler bestellen. Nee, oder?
Danke schon vorab für eure Hilfe.
BeitragVerfasst am: 10.03.2012 15:10:09    Titel:
Ich habe mich gerade nochmal unter den Patrol gelegt und es schein zum Glück nicht der Kühler zu sein. Links neben dem Kühler verlaufen 2 Schläuche und einer davon schein undicht zu sein.
Montag werde ich mal zum Freundlichen fahren und mir eine neue Kühlwasserleitung besorgen, in der Hoffnung, dass es das dann auch war. Hau mich, ich bin der Frühling
steiger
1. Nissan Terrano II 3,0di
2. A6 Avant
BeitragVerfasst am: 10.03.2012 22:54:36    Titel:
Sieh erst mal nach ob nicht eine Schlachschelle oder Anschluss undicht ist. Bei den Alu Schlauchanschlüssen bildet sich gern weißer Gammel. Da hilft nachziehen nicht. Nur Schlach ab und gründlich reinigen.
Versuch macht kluch!
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 10.03.2012 23:12:08    Titel:
oder kommt es von der Scheinwerferreinigung
gruß
BeitragVerfasst am: 10.03.2012 23:29:14    Titel:
steiger hat folgendes geschrieben:
Da es heute geregnet hatte, kann ich noch nicht genau sagen, wo das Wasser her kam, aber es sieht so aus, dass es wirklich in Höhe der Schlauchschelle ist. Das werde ich am Montag, wenn ich in die Werkstatt komme, als erstes überprüfen.
Das es von der Scheinwerferreinigungsanlage kommt glaube ich zwar nicht, werde es aber auch als zweites prüfen.
Danke schonmal vorab für eure Hilfe. ich werde Montag berichten, woran es liegt/lag. Perfekt
steiger
2. A6 Avant
BeitragVerfasst am: 11.03.2012 00:34:34    Titel:
Kleiner Tipp Kühlwasser schmeckt süßlich.
Gute Nacht und viel Erfolg.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 11.03.2012 00:45:52    Titel:
wenn es genau an der Stelle Grill/Scheinwerfer tropft, könnte es auch Öl der Servo sein
die Leitung läuft da hinterm Grill durch so ne doofe Schelle die mit der Zeit mangels Gummi die Leitung durchscheuert
den Fehler hatte mein letzter Patrol und der aktuelle tropft auch schon wieder ganz leicht
Stückchen Gummischlauch, der Länge nach aufschneiden, drüber stülpen, Schlauchschelle drumm, fertig
und wieder dicht
was ein neuer Ölkühler kostet möchte ich garned wissen
BeitragVerfasst am: 11.03.2012 01:11:02    Titel:
Danke, werde ich direkt auch mal überprüfen. Knuddel
BeitragVerfasst am: 11.03.2012 19:20:24    Titel:
Nachdem es heute trocken war und der Patrol nicht bewegt wurde, habe ich gerade noch einmal nachgesehen, wo der Patrol inkontinent ist und habe die Stelle gefunden.
Am unteren Schlauch sieht man es...
BeitragVerfasst am: 12.03.2012 15:53:03    Titel:
Problem ist behoben, eine neue Schauchschelle und das Problem ist beseitigt.
Der Freundliche wollte mir zwei Schläuche für über 70 € verkaufen. Hau mich, ich bin der Frühling
phil31
1. Nissan Terrano 3.0Di
BeitragVerfasst am: 12.03.2012 16:57:43    Titel:
und wieder dicht
Unsicher
Jo genau das selbe Problem bei mehreren Terranos einschließlich meinem schon gesehen. Die Lösung schlauch längs aufschneiden und mit schlauchschelle drumrum war auch meine Idee und hält nun schon ewig Hau mich, ich bin der Frühling
Die Leitung kosten bei Nissan Neu übrigends schlappe 500€
Aber die Nissan Techniker lernen auch nix dazu, bauen Problemstellen 1 zu 1 in Faceliftmodelle ein, Pappnasen Nee, oder?
291772 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.224  Sekunden
