Was sind das für Glühkerzen?
The Thing
...und hat diesen Thread vor 5310 Tagen gestartet!
1. 85er Chevy Blazer K5 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 12.03.2012 21:02:12    Titel: Was sind das für Glühkerzen?
Moin, hab heute 8 neue Glühkerzen bei mir im Lager gefunden. Äußerlich sehen sie wie die Glühkerzen von meinem Blazer aus, nur auf meinen steht 13G drauf und auf den Gefundenen steht -Wellman 6A843G070. Was sind das für welche? Also anspringen tut er mit denen sofort, hab nur Angst das das so Billigdinger sind und dann aufpilzen!
Lift your Trucks, fat Chicks cant`t climb
Rubber Duck
1. Grand Cherokee ZG 5,9
BeitragVerfasst am: 13.03.2012 21:14:43    Titel:
Die Wellman G70 sind kritisch was das Aufpilzen angeht. Mit der Originalglühanlage (Armeeversion) würde ich diese Kerzen nicht verwenden. Wenn auf Taster umgebaut wurde und NIEMALS über 15 sec. vorgeglüht wird, sind sie aber ok. Aber die Delco 13G sind da auch nicht 100%ig.
Da müssten die Anschlusskabel auf die "breiten" 6mm-Anschlüsse umgebaut werden; dann können z.B Delco 60G oder Kerzen von Beru verwendet werden, damit ist ein Aufpilzen nahezu unmöglich.
Rubber Duck
The Thing
BeitragVerfasst am: 13.03.2012 21:48:49    Titel:
Meine Glühanlage ist auf Taster umgebaut. Breite Stecker sind auch schon dran, also wären die 60G besser?
Rubber Duck
BeitragVerfasst am: 14.03.2012 16:18:16    Titel:
Ja, 60G sind besser; glühen zwar etwas langsamer, aber beim Taster ist das ja kein Problem.
Rubber Duck
The Thing
BeitragVerfasst am: 14.03.2012 20:40:31    Titel:
Wut Na dann werd ich die Wellman wieder rausschmeissen und durch die 60G tauschen, hab kein Bock drauf dann irgendwelche Brocken rauszufischen! Danke erstma Knuddel
23082776 Angriffe abgewehrt
