7,5R16 Räder- welche Maße
Robby
Teichparker
...und hat diesen Thread vor 5156 Tagen gestartet!
1. HZJ78 Giraffe, Mercedes 560 SL
BeitragVerfasst am: 14.03.2012 12:43:30    Titel: 7,5R16 Räder- welche Maße
habe gerade davon eine größere Menge als Reifen oder Toyo-Komplettrad günstig angeboten bekommen.
(Profil nur gut für Straße, Geröll, Sand geeignet)
Hier ein Bild dieser Reifen aus den BTForum
Frage ist welcher Größe entsprechen die? eher 30er oder 31er Höhe? Breite ?
Brauche die Maße um ggf. auf Landrover oder G Felgen zu montieren - falls nicht zu klein :)
Hat sonst noch wer wer Interesse?
Wäre schön wenn jemand die Höhen/Breiten Maße davon wüsste.
lg Robby
... schaut euch die Welt an :)
professionelle, individuelle Reiseberatung & Reiseplanungen für Ihre Reisen durch Europa, Asien, nahen & fernen Osten, nördliches und südliches Afrika
0160 90919223
vertico
1. Hyundai Terracan
2. XT 500
BeitragVerfasst am: 14.03.2012 12:48:16    Titel:
7,5R16 sind so groß wie 235/85R16 und die sind fast so groß wie 32" Reifen (31,7" genau).
Grüße,
Alex
Schöne Grüße,
Alex
www.4WD-Fun.de
MarkusZ
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 14.03.2012 13:55:18    Titel:
Durchmesser von 7,5ern ist 81cm, die Breite 7,5" x 2,54cm/" = 19cm
Robby
Teichparker
BeitragVerfasst am: 14.03.2012 13:57:56    Titel:
Hi Alex ,
ich danke Dir vielmals!! Höhe passt eigentlich gut, wenn man nichts Extremes möchte.
hat noch wer eine Info zur Breite?
sehen schon bissle schmaler aus
(leider gibt es keine Gelegenheit zum messen)
lg Robby
0160 90919223
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 14.03.2012 16:18:51    Titel:
sind auch schmaler. muesste jetzt luegen aber 205 bzw 215.... Kannste sie auf jeder 5,5x16 oder 6x16 Felge problemlos fahren, tuevbar alles was Du willst sozusagen.
Die Reifen sind geil, wenn ich in der Groesse suchen wuerde wuerde ich die sofort nehmen. Greade fuer Strasse und Geroell scheinen die sehr tauglich.
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 14.03.2012 16:33:54    Titel:
Dürfte der Dunlop SP Qualifier TG21 sein.
Wenn du hier auf dem Bild auf mit Cursor auf die einzelnen Reifen gehst werden ein paar Anwendungen dazu eingeblendet.
http://ecom.toyota-gib.com/English/Vehicles/Tyres/Tyre%20guide.htm
Die Rechnerische Breite von 7,5er ist wirklich 190mm - viel mehr als 200 haben die bestimmt nicht. Ich hab' auch mehrere Sätze 7,5er weil das auf den alten Toyos die Standardgrösse war und die auch gut zum Fahrzeug harmonieren. Beim Landy ist das auch so.
Die 7.5er Qualifier samt Felgen gabs aus Umrüstungen immer für um die 50 oder 60€, viel mehr würde ich auch nicht dafür hinlegen. Die Fünfloch - Sprengringfelgen braucht eh' kein Mensch (kalkuliere mal nicht dass du dafür Geld bekommst), ich hab' auch haufenweise davon.
Jetzt geh' ich aber trotzdem mal an denen messen die in der Einfahrt liegen...
SO - GEMESSEN: Fulda Multitrac 7.5R16C: Breite am Profil nur 150mm, an der dicksten Stelle des Reifens 208mm (unbelastet)
Grüsse
Markus
Robby
Teichparker
BeitragVerfasst am: 14.03.2012 16:50:14    Titel:
Ich danke euch noch für die Breiteninformationen!
es sind Yokohama aus Toyo umrüstung.en..
Ja, diese finanzielle Region kommt fast hin.
lg Robby
0160 90919223
Lemming
1. Hilux
2. SC Nomad
BeitragVerfasst am: 19.03.2012 16:21:46    Titel:
Ich frage mich nur was passiert wenn man damit mal mit 100 durch ne Pfütze auf der AB oder Landstrasse fährt.
Der kann das Wasser nicht nach aussen wegleiten weil es keine Kanäle gibt. Also bleibt es unter dem Reifen und das Auto schwimmt, auch Aquaplaning genannt.
Der wird für irgendwelche Golfstaaten toll sein aber in Mitteleuropa würde ich mich damit nicht auf die Strasse trauen.
Wird schon seinen Grund haben warum man die Dinger nachgeschmissen bekommt oder erst gar nicht von Dunlop in Europa kaufen kann.
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 19.03.2012 16:52:56    Titel:
Das Wasser muss auch nicht zwingend nach aussen geleitet werden, dafuer hats die drei Mittelkanaele... Und je weniger Reifen auf der Strasse ist, hier durch die geringe Breite, desto mehr Druck/cm2, desto weniegr Wasser unterm Reifen, desto spaeter Aquaplaning...
285/75 R16 fahren sich schlimmer in ner Pfuetze als 235/85 R16...
Edith sagt: sehr viele LKW Reifen haben ein vergleichbares Profil... da wuerde ich mir ehrlich gesagt mehr Sorgen machen Lemming ;)
Lemming
1. Hilux
2. SC Nomad
BeitragVerfasst am: 19.03.2012 17:19:17    Titel:
Ein LKW fährt max 80 vieleicht 90 km/h und wir reden da nehmen wir mal einen 40 Tonner mit 5 Achsen von immernoch über 3 Tonnen Gewicht die da je Reifen Druck auf die Strasse ausüben. Lass es bei einem Landrover mal 500-750 kg sein.
Wenn die Pfütze so tief ist wie das Profil sind die Kanäle von vorne nach hinten voll, Wasser lässt sich nicht komprimieren und weicht nach vorne aus und du hast einen schönen Wasserkeil vor deinem Fahrzeug der dich aufschwimmen lässt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Aquaplaning
und hier was warum man die Querkanäle braucht.
http://www.autoundwirtschaft.at/index.php?mi=1430&ag=1064
bei dem Profil sammelst du schön das Wasser in der Mitte aber damit es nach aussen kommt muss es unterm Reifen durch und das ist kurz gesagt irgendwie doof was die Kontrolle des Fahrzeuges angeht.
Landylothar
Der Seher
1. Defender, was sonst ?!?
BeitragVerfasst am: 12.10.2012 10:39:09    Titel:
Hallo Robby,
Ich hoffe Du hast Dir keine Reifen ohne E-Prüfzeichen andrehen lassen.
Dann wäre der Betrieb dieser Reifen nämlich illegal.
Und so schaut es nämlich auch fast aus.
Wenn es diese Super-Hajari oder wie auch immer diese Dinger heißen, sind, hast Du nämlich ins Klo gefasst.
Die werden schon seit Monaten wie Warm-Sauerbier angeboten, abgeblich neu usw.
Aber eben ohne E-Prüfzeichen, weil in Europa nicht angeboten.
Ich schließe mich dem Vorredner an, die Reifen habe keine Abführkanäle für das Regenwasser.
Da kann man sich die Reifen auch nicht schönreden, die Dinger sind bei Dauerregen einfach lebensgefährlich.
Wenn Du gebrauchte Reifen in diversen Größen haben willst, die Du auf den Touren runtergurken und danach wegwerfen willst, sprich mich bitte an. Ich habe immer und ausreichend in der Garage.
Wir hatten schon in Bad Kissingen Kontakt aufgenommen.
Aber da war die Zeit noch nicht reif.
Lothar
100477679 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.196  Sekunden
