Standheizung y 61
Schmake
Sag doch Christina zu mir
...und hat diesen Thread vor 5133 Tagen gestartet!
1. Patrol Y 61 2,8 TD
2. Subaru Impreza WRX
3. ATV Rincon 650
4. Unimog 421
BeitragVerfasst am: 15.03.2012 21:31:46    Titel: Standheizung y 61
Hallo nach meinem ruckelproblem möchte ich mir zur abwechslung eine Standheizung anbauen.
Bzw. ich habe sie schon eingebaut. Es funktioniert auch alles soweit bis auf das Gebläse. Irgendwo müsste ein Relai sein oder irgendeine andere möglichkeit wo man mit dem plus geschalteten Kabel an das Gebläse geht damit es anspringt.
Vieleicht hat jemand schon eine eingebaut oder weiß wo man rangehen muss.
Christian
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 16.03.2012 14:31:22    Titel:
habs zwar schon dreimal gemacht, aber nie aufgeschrieben
da sind je nachdem welches Modul Du hast zwei Kabel die den Plus brauchen, mußt einfach mal nachmessen
den Stecker hinten abziehen und schaun auf welchen Kabeln ein Plus ankommt wenn Schlüssel auf zweite Stufe drehst
die Kabel mußt durchtrennen und ein Relais dazwischen hängen, das stromlos wieder den Kontakt schliesst, und mit Strom von der Standheizung diesen ans Modul weiterleitet
der Strom darf aber nur Richtung Modul gehen, da sonst die Standheizung die Zündung einschaltet
Schmake
3. ATV Rincon 650
4. Unimog 421
BeitragVerfasst am: 16.03.2012 22:10:40    Titel:
Ja die zwei Kabel hatte ich schon gefunden war mir aber nicht sicher. Ich dachte es würde ein seperates Relai geben was man direkt ansteuern hätte können.
Jemand aus dem Forum mailt mir eine Einbauanleitung von Webasto zu da lese noch mal nach wie das geht.
Alles klar und danke für eure Hilfe
Christian
291772 Angriffe abgewehrt
