Patrol Y61 3.0 läuft nach
zerocool
...und hat diesen Thread vor 5131 Tagen gestartet!
1. Nissan Partol Y61 3.0DDTi weg isa yeah
2. `94 Hilux 2.4D DK 2L RIP, 2012 Hilux Doka 3,0 Aut.
BeitragVerfasst am: 16.03.2012 12:44:44    Titel: Patrol Y61 3.0 läuft nach
Hello
Wenn ich den Patrol ausmache, bleibt der Motor nicht sofort stehen sondern läuft ca. 2-3 Sekunden nach.
Ein Freund meinte das der 2 Scheibenschwung vom Getriebe hin ist und nicht die Einspritzdüsen.
Wußte garnicht das der sowas hat.
Kennt das wer???
Bzw. Kann ich weiterfahren oder wird dann was gröberes hin???
THX D
www.dasch-sandstrahlen.at
www.microbagger.at
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 16.03.2012 13:47:04    Titel:
das ist normal und gehört so
damit soll das rütteln und schütteln vermieden werden
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 16.03.2012 15:03:56    Titel:
Gibts denn Nachzündungen? Sind zu 99% die Düsen. Solltest sie dem Team-Wildsau zur Revision geben. Der macht das gut.
zerocool
BeitragVerfasst am: 16.03.2012 16:22:00    Titel:
Nö, keine Nachzündungen
www.microbagger.at
BeitragVerfasst am: 16.03.2012 21:36:24    Titel:
Beim 3l Lass ich die Finger von den Düsen.
Alles ab 200bar, habe ich keine Ahnung mehr von.
Aber danke für die Blumen.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 17.03.2012 08:41:39    Titel:
das nachlaufen ist normal, nach einiger zeit merkt man das garnichtmehr
gruß
zerocool
BeitragVerfasst am: 17.03.2012 09:56:13    Titel:
Na dann bin ich ja mehr oder weniger beruhigt.
Wusste garnicht das der nen 2 Masseschwung hat.
Dachte das wäre nur ne VW "Idee"
www.microbagger.at
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 18.03.2012 22:07:15    Titel:
das hat damit nix zu tun
da ist im Saugrohr eine Klappe, die macht beim abstellen zu
keine Luft, keine Kompression, kein ruckeln, bis er steht
aus dem Grund kannst ihn auch ned sofort weiter laufen lassen, falls mal aus versehen Zündung aus machst und sofort wieder an, er geht immer erst aus, weil erst wenn er steht, macht die Klappe wieder auf
281903 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.197  Sekunden
