Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Langensendelbach Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5168 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Land Rover Discovery 1 2,5 VTG  2. Ford Ranger 3.2 Wildtrak  3. Hymer Eriba Nova 535 4. Axial Jeep JK Rubicon 5. Axial Jeep G6 Falken Edition |
Verfasst am: 18.03.2012 19:12:04 Titel: 200TDI Leuchten in 300er (Rückleuchten) |
hatte gedacht das klappt mit einfach stecker ran und gut, ist nicht so... rückfahrscheinwerfer gehen, mehr nicht...
bitte hilfe morgen muss ich es zum blinken und leuchten bringen... | _________________
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 18.03.2012 19:52:16 Titel: |
Ich hab nochmal nachgesehen, aber in den Unterlangen die ich hab sind die Rücklichter immer in der Stoßstange unten...  | _________________
Verfasst am: 18.03.2012 20:06:26 Titel: |
| Baloo hat folgendes geschrieben: | Ich hab nochmal nachgesehen, aber in den Unterlangen die ich hab sind die Rücklichter immer in der Stoßstange unten...  |
bei mir leider auch... | _________________
Verfasst am: 18.03.2012 20:09:05 Titel: |
Get the 200Tdi rear light units, (same as a Morris Marina Van I think by the way).
They have built in indicators. (orange lights)
I found the connecting plug of the 300Tdi Disco is already wired up with both brake lights and indicators, it just needs swapping some pins.
If you use a test light, you can check which wire you need.
I swapped 2 pins in the connector, and now have driving lights, indicators and brake lights all in one unit.
Quelle: Link
wenns wirklich so einfach ist?  | _________________
 sind doch nur Kabel...
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Patersdorf Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Landcruiser D4-D 2. Sj413 " 3. Notlösung" 5. BMW 323ti 6. Samurai 0815 |
Verfasst am: 18.03.2012 21:08:05 Titel: |
Bei mir ist's einfach wenn ich's mache. Auch ohne Schaltplan.
MfG chistian | |
 Black Forrest Gump
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Züsch Status: Verschollen
Verfasst am: 19.03.2012 06:55:01 Titel: |
Versuch macht kluch.
Bei unserem war´s sogar noch einfacher.
Alte Lampe raus, neue rein, Stecker dran, fertig. | _________________ Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben |
Verfasst am: 19.03.2012 06:59:29 Titel: |
| oetzy hat folgendes geschrieben: | Bei mir ist's einfach wenn ich's mache. Auch ohne Schaltplan.
MfG chistian |
kommst vorbei? sehr gerne  | _________________
 Gummifetischist
Mit dabei seit Ende 2006 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Toyota VDJ76 |
Verfasst am: 19.03.2012 12:30:15 Titel: |
| Johannes hat folgendes geschrieben: | Versuch macht kluch.
Moien , so kenne ichs eigendlich auch????????
aber der Lichtlukas und seine verworenen Strippen  | |
Verfasst am: 19.03.2012 19:41:37 Titel: |
naja und weil du das eben gesagt hast wollte ichs auch so machen dieter hab ja scho gelernt mal auf dich zu hören... es geht aber bei meinem disco tatsächlich nicht.
Wissen tu ichs weil ich eine karosse noch hier stehen hatte bei der ich nachgeschaut hab. da waren alle sechs pins vom stecker belegt...
wie auch immer, es leuchtet alles wie es soll  | _________________
