komisches geräusch beim einfedern!!
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 7319 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.04.2006 17:11:54    Titel: komisches geräusch beim einfedern!!
seit ich meine neuen federn und dämpfer montiert habe hör ich jedesmal wenn ich durch ein schlagloch fahre ein komisches "zupp" von der linken vorderen seite!!! Nee, oder?
lässt sich recht schwer erklären das geräusch!! Unsicher
ist auf alle fälle ein metallisches geräusch! Ätsch
kommt mir irgendwie so vor wie ein "rupfen" von einem kugellager dessen käfig im eimer is und sich immer sperrt!! Hau mich, ich bin der Frühling
macht mich echt wahnsinnig!! auf ner schlaglochpiste machts permanent "zupp zupp zupp zupp"!!! Nee, oder?
hab heut mal wieder die dämpferbefestigungen gecheckt ob da spiel is aber negativ!! alles gut fest und ohne spiel!!
was kanns noch sein?? Unsicher
danke, martin
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 22.04.2006 17:39:24    Titel:
Das kann das Federende oben sein...
Ich hab das beim Zorro sehen können.
Die Feder liegt oben bloss auf 4 Schrauben auf...
Wenn das Federende sich da einhakt kann ich mir vorstellen dass das komische Geräusche macht...
GaMbIt
(Albert Einstein)
BeitragVerfasst am: 22.04.2006 18:03:03    Titel:
entweder mus sich die feder noch setzten, also in die federteller einarbeiten.
oder es ist das geräusch der progressiven federn, wobei die windungen, so wie gambit sagt, oben etwas aufeinderklopfen.
dagegen kann man mit viel geschick einen plastikschlauch als ummantelung tun, oder man macht es so wie ich und hört nimmer hin!
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 22.04.2006 18:48:51    Titel:
meine federn machen bei vollverschränkung immer *knaaaaarrrzzzzz*
tönt echt schlimm, bisher hält aber alles ^^
granviaje.ch
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 22.04.2006 19:19:39    Titel:
hab das geräusch nicht (wenn ich es überhaupt hören würde ob der anderen geräusche) aber meine federdome sind nicht die originalen, insofern weiß ich nicht wie die federauflage beim original dämpferdom aussieht, vermute mal anders/flacher
believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven
BeitragVerfasst am: 22.04.2006 19:22:07    Titel:
wenn du es hättest würdest du es schon hören,
aber es kann noch kommen,
bei auch erst nach ca. 5000 km,
wenn sich die federn setzen!
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 22.04.2006 20:19:03    Titel:
Hola!
Eljot, wenn dieses von dir so bildhaft dargestellte Geräuch nur im Zusammenhang mit Schlaglöchern auftritt liegt es wohl nicht an den Federn, denn dann musstest du es öfters hören.
Ich vermute, dass es sich hier um einen knarzenden Bolzen in deinem Längslenker handelt.
Das gibt es öfters bei Fahrwerkserhöhungen wo die originalen Längslenker drinbleiben.
Dann stehen die Bolzen unter viel mehr Druck und geben bei grösseren Bewegungen Geräusche von sich.
Gruss
Josh
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 23.04.2006 00:17:10    Titel:
Hast du den Panhardstab vor dem Höherlegen losgeschraubt?
Sollte man tun.
autoteam-essen.de
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 23.04.2006 01:52:37    Titel:
Was soll das bringen?? Obskur
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 23.04.2006 08:55:46    Titel:
Das ist ne gute Frage!
Und muss man man den Panhardstab nach dem Höherlegen wieder festschrauben oder kann man den so lassen??? rotfl rotfl Sorry, konnt ich mir nicht verkneifen.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Eljot
BeitragVerfasst am: 23.04.2006 10:51:37    Titel:
hey das mit den antworten ging ja richtig schnell!!
also das geräusch kommt sicher nicht von den schrauben des dämpferdoms, weil ich da zwischen feder und schrauben nen silencer drinn hab und die gummierte seite mit den schrauben zusammensteht!! Unsicher
das es von zusammenschlagenden windungen kommt, glaub ich auch ned!! dafür is das geräusch zu "hochfrequent"! traurig
ein "knarzen" von Längslenker, panharbstab, etc. würd sich meiner meinung nach anders anhören!! Unsicher
vermute irgendwie die dämpferbefestigungen!! Hau mich, ich bin der Frühling
@gambit: welche der scheiben und gummipuffer der tough dogs habt ihr bei zorro verbaut? und welche habt ihr von den originalen verwendet? Unsicher
die dicken schwarzen gummiteile von den tough dogs passen ja nicht so recht!! Hau mich, ich bin der Frühling
vom geräusch her hört sichs eher so an als würden so dünne metallscheibe mit schwung auf einen metallkörper schlagen (eben beim einfedern)!! Nee, oder? Nee, oder?
wahnsinns dumme erkärung aber is ja auch ein dummes geräusch!! Ätsch Ätsch
BeitragVerfasst am: 23.04.2006 11:18:26    Titel:
pfriemel mal einen halbierten alten gummischlauch an die federn und fahr mal,
ich könnt schwörn, das sind deine federn!
Eljot
BeitragVerfasst am: 23.04.2006 11:45:01    Titel:
das mit dem gummischauch werd ich nächstes wochenende gleich mal ausprobieren!! Smile
bin ich ja mal gespannt!! Unsicher Unsicher
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 23.04.2006 12:01:48    Titel:
vishnu hat folgendes geschrieben:
Das soll die Lager,bei dem geänderten Winkel,entlasten.
Der Panhardstab knackt ja gerne mal,wenn er nicht richtig fest ist.
autoteam-essen.de
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 23.04.2006 13:36:19    Titel:
Hola!
naja, Lager....
Da ist ne Metalbuchse wo der Befestigungsbolzen durchläuft.
Die Buchse bewegt sich um den Bolzen.
Es ist völlig egal in welcher Stellung die Buchse ist wenn du andere oder höhere Federn verbaust.
Ist wie mit einem Türscharnier, egal wie offen die Türe ist, es darf nicht knarzen.
Den Panhardstab brauchst du also nicht lösen, ausser du baust so hoch dass du eh einen einstellbaren verbauen musst.
100504195 Angriffe abgewehrt
