Öl fürs Dif.
Welches? Wieviel?
Der-Dahl
Pfusch!
...und hat diesen Thread vor 5125 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.03.2012 11:00:42    Titel: Öl fürs Dif.
Hallo zusammen
nach meiner Aktion mit der Bremsscheibe habe ich zur fehlersuche auch die schraube aufgedreht vom hinteren Dif. (dachte das dort was verklemmt war oder so) Aber was mir da entgegen gekommen ist moche ich gar nicht. Kein sauberes öl, sondern welches mit so weissem Schaum. Sprich es ist mal Wasser rein gekommen. Kann sein das es noch das originale ist, ich habe es jedenfalls noch nie gewechselt.
Nun stellt sich die Frage aber was für ein soll darein? Hab mal was gefunden von:
API GL-5 / SAE 80W-90
passt das so? Und wieviel brauch ich für mein Dif so ca.?
Grezz
PS: Das es um meinen Patrol geht muss ich nicht erwähnen Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 23.03.2012 11:51:31    Titel:
Passt vom Grundsatz her. Hast Du ne Limited Slip Sperre drin? Dann Öl mit LS Zusatz oder extra Fläschen vom Nissan Händler. Wenn Du dem Diff was Gutes tun willst, nimmste 75W140 - Das ist zwar meist teurer, bietet aber ein noch besseres Lasttragverhalten und ist empfohlen bei Hängerbetrieb oder häufigem Offroaden.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 23.03.2012 12:18:46    Titel:
100% Sperre
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 23.03.2012 12:37:09    Titel:
wenn mich nicht alles teuscht waren es so um die 5 L VA und 3 L HA und API GL5 ist schon OK
gruß
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 23.03.2012 12:44:41    Titel:
ok, dann schau ich nach nen API GL5 / 75 W140
Ohne Limited Slip
http://www.motorex.com/index.cfm?oid=1162&lang=de&webtoolDbTemp=eintragDetail&eintragId=281
Mit Limited Slip
http://www.motorex.com/index.cfm?oid=1146&lang=de&webtoolDbTemp=eintragDetail&eintragId=2952
Dann nehme ich das ohne Limited Slip. Brauch ich ja in diesem fall nicht. 2x 4l. Behälter wenns sichs lohnt. Oder gerade 25l? Chrigu brauchst auch noch was?
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 23.03.2012 13:16:36    Titel:
Ja!
Sollte unbedingt im Verteilergetriebe wechseln und Safari eh mal komplett.
Brauch par Liter...
291772 Angriffe abgewehrt
