Mit dabei seit Ende 2010 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5125 Tagen gestartet!
Verfasst am: 24.03.2012 14:48:32 Titel: Kraftstofffilter |
Hi
habe heute mal den Kraftstofffilter erneuert.
dabei ist mir aufgefallen, das ich gar keinen Sensor für den Kondenswasserstand im Filter habe, sondern nur einen Ablass.
ist das bei eueren auch so?
vielleicht ist euch das ja noch vom letzten Filterwechsel present?
ZD30 BJ2005 | |
Verfasst am: 24.03.2012 16:47:43 Titel: |
Bei den 2,8er im gab es den noch.
Irgendwo muss Nissan ja sparen. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 25.03.2012 01:38:10 Titel: |
mein 2005er hatte auch nen Stromanschluß
schau mal ob der Gegenstecker noch da ist, vielleicht fehlt nur der Geber bei Dir | |
Mit dabei seit Ende 2011 Status: Verschollen
Verfasst am: 25.03.2012 09:11:57 Titel: |
| Mein 3.0 baujahr 2002 hat auch keinen und ich finds gut! Wer braucht schon den ganzen elektronik mist? Frueher ist es auch ohne gegangen. | |
Verfasst am: 25.03.2012 10:18:16 Titel: |
An der Stelle ist keine Elektronik. Nur eine Warnlampe, die dich vor Wasser im Filter warnt.
Wie ich finde, keine schlechte Sache! | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 25.03.2012 18:30:00 Titel: |
einen freien Stecker konnte ich leider nicht finden!
Vermisse den Sensor und die Kontrollampe auch nicht.
habe nie gesehen das die Lampe angeht( auch bei den vorherigen Fahrzeugen nicht).
Bei uns ist die Spritqualiät ja nicht schlecht und wechseln tu ich ihn ja auch alle 2 jahre daher soll das wo klappen.
wen es interessiert und auch sorgen hat das es mal mehr Wasser seien kann, der kann den Kraftstofffilter von MannFilter einbauen, der ist etwas Größer( Länger ) und hat einen größeren Wasserbereich untern.
MannFilter WK 940/6
und DANKE für die Hilfe/ Infos | |
