Schmugglers Liebling zu verkaufen
Edelstahl-Transportkistensystem für LandRover Defender 110
Die.Flicks
Elchchauffeure
...und hat diesen Thread vor 7345 Tagen gestartet!
1. Vespa VBB
2. GS1150A
3. Der Blaubär (LR 110 TD5 SW Riffelblech-Blau/Weiss)
4. Avriel Buntbärin (LR 130 TD4 im Aufbau)
5. The Silversurfer (A6Avant 3.0 Q TDI für die Mädels)
BeitragVerfasst am: 23.04.2006 11:48:48    Titel: Schmugglers Liebling zu verkaufen
„Schmugglers Liebling“
Nach fünfjahrigem Einsatz muss unser massgeschneidertes Edelstahlsystem einem Komplettumbau weichen.
Verkauft werden deshalb beide Edelstahlkisten für Fahrer- und Beifahrerseite mit Befestigungssystem. Sie schliessen nach oben bündig mit dem Fenster ab und werden von Aussen nur von Landyfahrern als Zusatzkiste erkannt. Diese Tatsache war an manchem Zoll schon von unschätzbarem Vorteil ;-))
Die Verankerung der Transportkisten bietet durch die Ausnutzung der Karosserierundungen selbst ein Staufach und wird ausschliesslich in den Originalschrauben der hinteren Quersitzgurte befestigt. Es müssen keine Anpassungen vorgenommen oder neue Löcher gebohrt werden! Zusammen mit dem Original-Sitzkissen davor sind diese Staufächer quasi unsichtbar.
Die Kisten und die Verankerung sind aus 2mm Edelstahl massgefertigt. Die Verschraubungen und notwendigen Kleinteile wurden so gewählt, dass es keine scharfen Kanten gibt. Nur die Tragegriffe sind verzinkter Stahl.
Aussenmass der Kisten in cm (LxBxH): 109 x 25 x 30
Am oberen Rand ist ein Stabilisierungsrahmen eingearbeitet.
Die Kisten sind wesentlich Staubdichter als der Landy selbst oder die zuvor verwendeten Rako-Kisten!
Preisvorstellung ohne Transport: 450 Euronen (CHF nach aktuellem Wechselkurs)
Evtl. Übergabe in Bad Kissingen?
Weitere Fotos auf Wunsch.
System eingebaut:
Kiste innen:
Verankerung mit Staufach:
Staufach:
Lieferumfang: Zweimal Transportkisten mit Befestigungssystem:
Die mit dem Elch reisen
100516203457 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.227  Sekunden
