Manieren beigebracht !
sinnfrei ?!
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 7303 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.04.2006 19:10:52    Titel: Manieren beigebracht !
Da ja die lieben Zulieferer aus dem Bereich des Zubehörs, mechanische Werkstätte usw. offensichtlich nicht in der Lage sind irgendwelche Termine zu halten und damit sämtliche Planungen außer Kraft setzen - mal Gedanken über die Verbesserung der Aerodynamik eines (kleinen) Offroaders gemacht.
Bekanntermaßen vertreibt man sich die Zeit mit einem Samurai. So in freier Widbahn ganz ok - auch ohne noch außstehender Änderungen am Fahrwerk, aber das verhalten auf Straßen ist schon eigenartig. Nee, oder?
Anstoß ist eigentlich der kantige Aufbau der bei immensen Geschwindigkeiten von 126Km/h (GPS geprüft) einen enormen Spritverbrauch erzeugt.
Flugs wurde ein Modell im Maßstab 1.5 gebaut und mit den Verschiedensten Modifikationen im Windkanal getestet.
Von Bohrungen in der Windschutzscheibe und rausschneiden des Heckfensters über Verkleidung der Karosse mit glattflächigen Spanplatten waren die Ergebnisse Ernüchternd. Diverse Versuche mit Spoilern der verschiedensten Formen versprachen allerdings gute Ergebnisse.
Den Durchbruch brachte aber ein Spoiler vom Citrön XM (der ja derzeit seziert wird) Nach genauer Ermittlung der Position an der hinteren Dachkante waren die Ergebnisse im Windkanal überzeugend. YES
Also pflugs an das ware Objekt und getestet.
Und so siehts aus
Die ersten Tests auf der Straße bestätigten die Ergebnisse im Labor, übertrafen sie sogar weit YES YES
Die Höchstgeschwindigkeit wird jetzt ohne Mühe bei 187Km/h erreicht bei nicht mal Vollgas, die Geräuschkulisse im Innenraum kommt der S-Klasse nahe, Die vormals bemängelte Unruhe der Vorderachse ist gänzlich verschwunden !
Und das Verhalten im Gelände ist einfach traumhaft, jegliche Steigeungen werden faktisch schwebend genommen !
Leider sind dokumentierende Bilder nicht verfügbar der der Kamermann sammt Kamera von der nun leichtfüßig agieren Offroadmaschine leider breitgefahren wurde - tja die Wissenschaft fordert halt ihre Opfer
Also erstmal freuend eine Stunde ruhend
Und wenn die bestellten Teile nicht bald kommen kommt noch ein Spoiler vorne drauf und der Kasten wird tiefer gelegt, basta
vinzenz durchdrehend Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 23.04.2006 19:39:43    Titel:
Mami, ist es noch weit bis Amerika?
Sei ruhig Kind, schwimm weiter!
Strada
BeitragVerfasst am: 23.04.2006 19:42:35    Titel:
Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 23.04.2006 19:44:29    Titel:
wenn du deinen samu jetzt noch in ferrarirot lackierst, erreichst du mühelos die 200 km/h grenze!!!! Vertrau mir rotfl rotfl
Touareg
BeitragVerfasst am: 23.04.2006 19:48:38    Titel:
Aber nur im Allradmodus, 2x100 km/h, wenn er die Hebelchen denn nun findet. rotfl
BeitragVerfasst am: 23.04.2006 19:52:47    Titel:
genaugenommen 250 km/h incl. reseverad!
vinzenz
BeitragVerfasst am: 23.04.2006 20:11:02    Titel:
den Gedanken mit dem Ferrarirot werde ich mal aufgreifen - es muß dann aber sicherlich Originalferrarirot sein ? Also von Ferrari selber ? Dann schau ich doch mal gleich bei ibää
vinzenz
und dann danke für den Tip
borsti
Schwerkranker Araber
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 23.04.2006 20:24:53    Titel:
Bei 250km/h könnte man noch das Fahrwerk einklappen und so Überschallgeschwindigkeit erreichen. Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
DERpeter
Staubsaugervertreter
1. Defender 90/sw
2. Z4 35is
BeitragVerfasst am: 24.04.2006 15:08:55    Titel:
und mit etwas klarlack drauf…
Ja
VOTE QUIMBY!
DERpeter
garnele
Link-o-nator
1. großer Gelber
3. Skoda Yeti
5. mein Rad RH 65 cm
BeitragVerfasst am: 24.04.2006 17:33:16    Titel:
Hallo Vinzenz,
wenn du mit deinem Samurai die 200 km/h Grenze überschreitest schencke ich dir die Schäckel Heiligenschein .
Wer im Spotterthread Spotterbilder postet, erklärt sich automatisch damit einverstanden, das diese Spotterbilder gesammelt und in den sogenannten Spotteralben einsortiert werden und unter dieser Adresse zu erreichen sind >>> www.spotterarchiv.blogspot.com.
Ebenso wird auf jedem Spotterbild die Webadresse des Spotterarchivs präsentiert. Dies hat keinen commerziellen Zweck und dient nur der Bekanntmachung der Spotteralben. Wer damit nicht einverstanden ist, postet bitte im Spotterthread keine Spotterbilder.
>>> zum Spotterblog <<<
vinzenz
BeitragVerfasst am: 24.04.2006 17:43:30    Titel:
muß mal nachrechnen, und wenn ich den in den Fahstuhl kriege und aus dem 21.Stock schmeiße könnte es grad klappen - reicht nicht ganz, und was mach ichn dann mit den Schäkeln ?
vinzenz
garnele
Link-o-nator
1. großer Gelber
3. Skoda Yeti
BeitragVerfasst am: 24.04.2006 17:47:25    Titel:
Ätsch bei 9,81 m/s müsste man jetzt anfangen zui rechnen rotfl
>>> zum Spotterblog <<<
407868 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.304  Sekunden
