Freigängigkeit 33x12,5R15
welche ET ist nötig/möglich 8,5x15
HannesJo
...und hat diesen Thread vor 5115 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol GR Y60A 2.8TD LWB
2. Subaru Forester SF 2.0
3. Suzuki DR650 SP44B
4. (Ex) Opel Frontera A 2.4i
BeitragVerfasst am: 02.04.2012 15:32:11    Titel: Freigängigkeit 33x12,5R15
Moin
ich liebäugel ja immernoch mit den excentric paris-dakar 8,5x15 felgen
für die (mit et-28) gibt es ja ein gutachten für den Y60 mit 33x12,5r15
wie sieht das aus mit den gleichen felgen nur et-14? wie kritisch wird das durch diese 14mm weniger?
spurplatten ist ja nicht so schön, weil man dann wieder arg weit rauskommt, zumal die auch unnötig kosten.
vielleicht hat ja jemand damit erfahrung oder nen heißen tipp.
interessiert wäre ich auch wenn jemand erfolgreich 10x15 felgen eingetragen hat - mit welcher et?
gruß
hannesjo
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 02.04.2012 20:12:00    Titel:
Hatte CW-Felgen 9x15 mit ET -10, war kein Problem mit 33".
GRuß Patrolrider
masterpatrol
zu doof für hier? ;-)
1. MTD Rasentraktor.RIP
2. Castelgarden
BeitragVerfasst am: 02.04.2012 21:26:34    Titel:
Also ich fahr 8x15 ET -18,35 mit 33x12,5 und hab ewig viel Platz allerdings aufm 160er Heiligenschein
Sollte also beim Y kein Problem sein
Gruß Michl
Patrol-FR
Büffelvideo-Forumsrekordlerin
1. Patrol 90´ GR Y60 406.500 km
BeitragVerfasst am: 02.04.2012 22:06:28    Titel:
wenns weiter hilft, bei mir sind 33 x 12,50 Reifen auf 8JX15H2 Felgen drauf und sind schon ewig eingetragen...zum Glück, denn heute könnte ich das nicht mehr bei uns in Freiburg eintragen, wird auch nicht im neuen Schein übernommen. Platz ist gut da, allerdings passen vorne die Original Nissan Schmutzfänger nicht, beim einschlagen kommt der Reifen drauf.
Foto ist Vergleich, links mein kleiner mit 33-er, rechts der große mit 31-er.
noch was, hab ein Fahrwerk mit 60mm vom Trailmaster drin.
** Büffel & Zeli 17 Jahre Zusammenhalt 9.9.2020**
NEIN, FAMILIENMITGLIEDER VERKAUFT MAN NICHT !!!
HannesJo
BeitragVerfasst am: 31.05.2012 16:29:02    Titel:
Patrol-FR hat folgendes geschrieben:
wie viel platz ist von der lauffläche bis zur kante der kotflügelverbreiterung bei den 33ern?
welche ET haben die felgen?
Patrol-FR
BeitragVerfasst am: 02.06.2012 12:27:22    Titel:
Abmessen kann ich erst Ende nächster Woche, wenn der Büffel vom Blechner zurück ist. Winke Winke
HannesJo
BeitragVerfasst am: 02.06.2012 12:43:05    Titel:
alles klar - das eilt nicht so
danke schonmal Smile
Patrol-FR
BeitragVerfasst am: 26.06.2012 07:10:43    Titel:
Falls noch die Daten benötigt werden:
Vorderrad:
Platz vom Rad zur Stoßstange ca. 3 cm
vom Rad zum Türschweller ca. 10 cm, bis zur Verbreiterung 6 cm.
Hinterrad:
vom Rad zur Stoßstangenecke ca. 2 cm (bis zum Spritzlappen gemessen, also sehr knapp wenn Lappen dran sind, sonst kann man noch 2-3 cm Platz dazu gewinnen)
vom Rad zum Türschweller ca. 5 cm (bis zur Verbreiterung gemessen)
Hab auf die schnelle nix an der Felge finden können was die ET darstellt, sind zwar paar mehrstelligen Zahlen und noch bezeichnunge da, muss mich aber noch damit beschäftigen Smile
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 26.06.2012 11:08:46    Titel:
ET der 8x15 CW-Felge auf dem Büffel ist +8mm.
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
Patrol-FR
BeitragVerfasst am: 26.06.2012 13:43:43    Titel:
da haben wir es YES
habs auch notiert für Büffels Unterlagen Ja
HannesJo
BeitragVerfasst am: 26.06.2012 17:24:55    Titel:
dankeschön Smile
wie weit wird denn die Lauffläche von den Kotflügelverbreiterungen überragt?
also wie viel Platz wäre für weniger ET oder breitere Reifen?
291770 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.362  Sekunden
