Bei den "alten" CRFs mit Vergaser gibt es eigentlich fast keine Probleme, bis auf das anspringen wenn sie heiß ist (zumindestens war das bei mir immer ein Problem). Sonst ein super zuverlässiges Moperl. Hab sie selbst zwei Jahre im Rennbetrieb genutzt und war sehr zufrieden damit.
Nach 65 Stunden würde ich mal den Kolben wechseln und das Ventilspiel kontrollieren. Ansonsten nur die üblichen Stellen kontrollieren:
-Lenkkopflager
-Umlenkung
-mal die Speichen nachziehen und eventuell Felge neu zentrieren
-Radlager
halli hallo danke fuer die Tipps..mach mich um 1600 auf den weg in die Steiermark und hol das geraet ab...Kolben wurde vor Ca 6 stunden gemacht:)
alles andere werde ich checken.
danke nochmal
cheerz Fabian
_________________ - 2001 Defender 110 Soft Top plus 4" Terrafirma komplet, 35" Cooper STT PRO
- 2020 Ram 1500 Rebel Airride 33" Goodyear Wrangler Duratrac
- 2018 Abarth 595 competizione 230HP
100503178 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.246 Sekunden
