suburban aus wiinterschlaf erweckt
subdub
...und hat diesen Thread vor 5125 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.04.2012 22:49:50    Titel: suburban aus wiinterschlaf erweckt
hallo ,
habe heut mein suburban K20 bj.1982 aus den winterschalf geholt.
der sub ist einwandfrei angesprungen, und sonst scheint auch alles ok.
habe nur ne menge getriebe öl über die 5 monate verloren, hatte ein auffangbehälter unter den sub gestellt,
und da war so vieleicht 1L getriebe öl drinn.
ist das normal das da über so eine lange standzeit,etwas öl vom getriebe tropft,
dachte es kommt von der dichtung der ölwanne, aber jezt bei der menge bin ich mir nicht mehr sicher.
hatt jemand ein tip, wo das getriebe öl noch so rausleufen kann, giebt es schwachstellen an den TH 400 getiebe?
bin für jeden tip dankbar.
viele grüße
s.
Citymudder
1. GMC-Jimmy
BeitragVerfasst am: 22.04.2012 08:30:08    Titel:
Hinterrer Getriebesimmering leidet gern unter Inkontinenz, evtl. mal Dichtring der schaltgabel checken könnte auch undicht sein.
Oder aber das Yoke selbst(das ist das vordere Gelenk der hinteren Kardanwelle) da sitzt ein deckel drin der war auch bei mir undicht.
Ami fahren ist eine anerkannte Virusinfektion die nicht heilbar ist und das ist auch gut so!
BeitragVerfasst am: 22.04.2012 08:35:44    Titel:
Citymudder hat folgendes geschrieben:
Das ist alles am Verteilergetriebe!
@subdub
also wenn da über die Zeit ein Liter rausgetropf ist sollte man eigentlich Spuren sehen.
Citymudder
1. GMC-Jimmy
BeitragVerfasst am: 22.04.2012 11:49:19    Titel:
@123. ich weiß das das am Verteilergetriebe sitzt aber die Frage war:
Desweiteren sitzt der Dichtring für die Schaltklaue bzw. deren Welle am Automatikgetriebe und nicht am Verteilergetriebe.
subdub
BeitragVerfasst am: 22.04.2012 21:53:11    Titel:
besten dank für die infos,
noch kann ich nicht genau sagen wo genau das öl rausläuft, werd die nächsten tage mal alles reinigen und die sache beobachten.
viele grüße
s.
100503547 Angriffe abgewehrt
