Antike Wegfahrsperre
Touareg
...und hat diesen Thread vor 7299 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.04.2006 10:53:45    Titel: Antike Wegfahrsperre
Hallo Zusammen,
in einem Terrano habe ich so eine antike Wegfahrsperre drin.
Die wird mit einem 3,5 mm Klinkenstecker entschärft, in dem
lediglich 2 Widerstände eingelötet sind. Nun tut es einer der
Klinkenstecker nicht mehr, habe zwar den Durchgang gemessen
und ist alles i.O, aber das Teil will partout nicht mehr. Der 2.
Stecker tut's zwar, ist mir aber etwas wenig. Vielleicht hat
jemand 'ne Idee dazu?
Eine Wegfahrsperre soll auf jeden Fall im Auto sein, ein geklauter
Terrano reicht mir und im Prinzip finde ich die installierte WFS
genial, die überfordert einen HighTec-Dieb mit Sicherheit völlig.
andreas
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 26.04.2006 11:38:25    Titel:
Es kann sein dass das eine "Schaltbuchse" ist...
Die hat einen Mikroschalter eingebaut der merkt ob ein Klinkenstecker eingesteckt ist oder ned...
GaMbIt
(Albert Einstein)
Touareg
BeitragVerfasst am: 26.04.2006 11:45:14    Titel:
Die Buchse hatte ich schon raus um zu schauen, ob sie verschmutzt ist,
es ist nur eine normale offene Klnkenbuchse. Der eine Stecker funzt ja auch. Unsicher
andreas
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 26.04.2006 11:53:38    Titel:
Hmmm... keine Ahnung... vielleicht ist ja auch eine zusätzliche Diode drinnen die eine Gewisse Spannung begrenzt... oder den Kreislauf bei Zündung wieder schliesst... was weiss ich...
GaMbIt
(Albert Einstein)
vinzenz
BeitragVerfasst am: 26.04.2006 15:01:08    Titel:
messe doch mal den wert der widerstände des intakten mit dem defekten(?) Schlüssel, das ganze bildet eventuell eine widerstandsbrücke (eingesteckt) die nur bei "Gleichgewicht" den Zündkreis freigibt.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 26.04.2006 23:17:42    Titel:
Die Beste Wegfahrsperre ist die du Selber Konstruierst und mit einen Versteckten Schalter Ein und Ausschalttest.
Das überfordert jeden Dieb die Zeit um zu Suchen hat er in den Meisten Fällen nicht.
z.B.
Anlasserstromkreis
Einbau eines Magnetschalters Kraftstoff zufuhr Sperren
Steuergerät Abschalten
Selbstgebaute Alarmanlage
Touareg
BeitragVerfasst am: 26.04.2006 23:26:23    Titel:
Wie, was ,warum nicht am feiern? Unsicher
Den Touareg mussten sie mal abschleppen, weil durch einen defekten
Brenslichtschalter der Wählhebel nicht mehr aus dem P zu bewegen war,
das war eine geniale Wegfahrsperre.Leider haben die deppen ihn mit blockiertem
Getriebe auf den Abschleppwagen gezogen, noch besser waren aber die
fragenden Gesichter, als sie ihn wieder da runter bekommen sollten. Ätsch
andreas
(der nicht böse wäre, wenn man ihm diese Karre ...... ;-)
BeitragVerfasst am: 26.04.2006 23:45:27    Titel:
Touareg hat folgendes geschrieben:
Die Feier ist am Samstag den 29.04
Touareg
BeitragVerfasst am: 27.04.2006 16:36:32    Titel:
Den Fehler habe ich wohl gefunden, die beiden Stecker haben einen
unterschiedlichen Widerstand, da hat es wohl einen aufgeraucht. Muss
mal in meinem Schatzkästchen suchen, ob ich noch einen mit 10 kOhm
finde. Ansonsten, wo bekomme ich die heutzutage? Bei Conrad? Unsicher
andreas
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 27.04.2006 16:54:55    Titel:
Conrad oder Pollin oder im Musikerfachgeschäft.
autoteam-essen.de
vinzenz
BeitragVerfasst am: 27.04.2006 16:57:35    Titel:
ja oder Segor-Eelektronik, Kaiserin-Augusta-Allee www.segor.de, ist sicher besser zu erreichen von dir ?
vinzenz
407592 Angriffe abgewehrt
