Innraumumbau Xj hinten Einzelsitz. Ideen gesucht.
Agent Smurf
ex AndreasHannover
...und hat diesen Thread vor 5179 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.04.2012 12:27:51    Titel: Innraumumbau Xj hinten Einzelsitz. Ideen gesucht.
Moin
möchte meine innenraum umbauen, Rücksitzbank raus dafür einen einzelsitz rein, evtl. einen von vorn. Was sagt der TÜV dazu,hat das schonmal wer gemacht?
Grund ist ich möchte mehr platz haben und hinten sitzt max. Junior und der Hund.
Kofferaum ist ein ein Schubladensystem geplant, und im bereich rücksitzbank halt der Einzelsitz, der rausnehmabr gemacht wird, und der rest wird mit holz abgedeckt das man eine ebne Fläche hat Fussraum mit Klappe. Wenn der Einzelsitz raus ist soll auch dort alles eben sein.
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
Patrick.Ghys
1. VW T5.2 Seikel Camper
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 26.04.2012 12:38:39    Titel:
Wir haben mal bei einem T3 hinen insgesamt 4 Recaros reingebaut. Die Konsolen hierfür waren eigenbau und die Befestigung auch - Der TÜV fand es ok, und hat nur entsprechend die Sitzplatzanzahl korrigiert... Wie es heute ist: Frag deinen Prüfer!
facebook.com/merk2000
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 26.04.2012 12:40:28    Titel:
Ok danke für die Info.
JA Prüfer würde ich eh frage bevor ich loslege, aber erstmal ideen sammeln
ZU Verkaufen
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 26.04.2012 15:18:16    Titel:
Hab letztens mal meinen gefragt, was wäre, wenn ich meine Rückbank durch zwei Einzelsitze ersetzen will. Nach seinen Angaben wär des soweit okay, solange ich die Orginal-Aufhängungs- und Gurtpunkte verwende. An die dann nen separaten Rahmen auf den dann die Sitze kämen. Rahmen halt, weil ich in der Mitte nix zum befestigen hab und der Rahmen dann über die ganze Breite geht... Denk also, dass das nach Absprache mit Deinem Prüfer nich so das Thema sein sollte.
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 26.04.2012 15:26:46    Titel:
Danke Donald Dark sowas dachte ich mir , Gurte und Gurtschlösser sollen originale bleiben.
ZU Verkaufen
KingIce
1. Jeep Cherokee 4l HO Bj. 94
2. Jeep Cherokee 4l HO Bj. 99
3. Subaru WRX STI BJ. '12
BeitragVerfasst am: 27.04.2012 09:53:18    Titel:
Ich würde jetzt auch sagen, dass man die original Befestigungspunkte der Rückbank benutzen muss, damit es TÜVbar ist. Wie soll der Prüfer sonst einschätzen können, ob es bei einem Unfall stand hält oder nicht. Einen ordentlichen Rahmen bauen, der an den 4 Punten der original Rückbank befestigt ist, wird das beste sein...beim XJ ist es bei den unteren Punkten, die von der Sitzbank, etwas blöd weil die auf der einen Seite ja nur gesteckt ist...aber das lässt sich denk ich lösen....
94er XJ "Miss America", 4l HO, 4 Zoll Lift, 33er, AX-15, NP231 mit AA SYE, Bilstein 5100, Napier Fenderflares, Dachträger, leicht verbogene Karosserie :-)
99er XJ "Der Hamster" 4l HO, 2,5 Zoll Lift, 31er, AW-4, NP231 mit AA SYE, Bilstein'd and JhonnyJointed....und das aufklappbare Eigenheim auf dem Dach.
2012er Subaru WRX STI - Fuji mental disorder transportation device
mipi
BeitragVerfasst am: 30.04.2012 11:28:32    Titel:
na ja, die hoppala-Aufhängung der hinteren Sitze ist ja sowieso schon grenzwertig, Einzelsitze werden auf legalen Wege nicht zu typisieren sein...
und einen 2015er Mazda3
kaputnik
1. Cherokee 4L 91'
2. Cherokee 2.5TD 00'
3. LandCruiser HJ61 90'
BeitragVerfasst am: 30.04.2012 12:22:42    Titel:
HI, zum TUV kann ich nichts sagen. Ich hab hinten eine Siebdruckplatte rein gebaut, links zum aufklappen damit der Platz nicht verloren ist und rechts Sitzkonsole für nen Einzelsitz. Wenn der Sitz raus ist hat man eine ebene Fläche, die Platte ist mit Schrauben und innen Gewindeösen befestigt um die Ladung fest zu bekommen. Links ist der Rahmen mit auf die Befestigungspunkte der vorderen Sitze gegangen und auf die Gurtverschraubungen. Auf der rechten Seite ist die Konsole an der Auflage der Sitzbank und den Gurtbesfetigungen verschraubt. Der linke und rechte Teil sind miteinander verschweißt. Die Sitzhöhe ist aber nichts für Menschen ab 1.70.
Overflow
BeitragVerfasst am: 30.04.2012 13:06:31    Titel:
Ich habe statt der Rücksitzbank quer von links einen 120l Gastank, dahinter die reguläre Rücklehne, die auch den Tank
schützt. Neben dem Tank habe ich eine Sitzfläche aus Holz mit Fahrzeugteppich bezogen. Das ist ohne Kissen aber nur
ein Notsitz, der mit originaler Rücklehne und Originalgurten absolut nie nie nie zu Diskussionen mit dem TÜV geführt hat.
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 30.04.2012 15:27:36    Titel:
mipi hat folgendes geschrieben:
Seh ich jetzt nicht so, warum sollte das nicht gehen? Wenn die Aufhängung die gleiche ist, was solls dann?
KingIce
BeitragVerfasst am: 02.05.2012 09:59:36    Titel:
Eben...die stäbilität der originalen Aufhängungen stellt der TÜV ja wohl auch nicht in Frage....ob die nun von Werk aus gut sind hin oder her!
mipi
BeitragVerfasst am: 02.05.2012 15:49:49    Titel:
ich kann mich erinnern, dass beim meinen XJ der Passus im Typenschein drinnenstand, dass bis 31.6.2000 angemeldet werden muß, da dann das Fahrzeug nicht mehr den Sicherheitsbestimmungen entspricht. der EU-Begleittext wies auf die hintere Sitzbank hin.
Der XJ wurde als Kleinserie von Chrysler Austria deklariert, und bekam daher so das Zusatzleben und war eigentlich BJ 1997.
Ich denke, dass der mittlere hintere (Becken-)Sicherheitsgurt das Problem sein könnte. Oder die gesamte Sitzbankkonstruktion?
Also pauschal abtun würde ich das nicht, einen TÜVler müßte diese Auflage eigentlich bekannt sein.
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 02.05.2012 15:54:19    Titel:
Na dann werd ich mal zum tüv düsen die tage, aber ideen weiterhin kundtun.
ZU Verkaufen
17280 Angriffe abgewehrt
