Kühlsystem am 240er entlüften
Ich glaub ich bin zu blöd
240er
...und hat diesen Thread vor 5112 Tagen gestartet!
1. 1984er Mercedes 240 GD
BeitragVerfasst am: 28.04.2012 12:12:59    Titel: Kühlsystem am 240er entlüften
Moin!
Folgendes problem!
Ich habe ein neues thermostat eingebaut und bekomme das kühlsystem nicht richtig entlüftet.
Ich habe das wasser bis zur makierung im kühler aufgefüllt und dann mit voll aufgedrehter heizung im stand ca. 1 std laufen lassen und den wasserstand zwischendurch immer mal wieder kontrolliert und ggf.korriegiert.
So wie immer.
Allerdings wird die heizung im standgas nicht warm nur wenn die drehzahl angehoben wird wirds warm.
Woran kann das liegen das ich nicht die luft so nicht rausbekomme?
Hat sonst so gut gekappt.
Gibts eigendlich irgendwo ne entlüftungsschraube?
Oder kann es sein das einfach nur die flügelchen den wapu verschlissen sind?
Die habe ich noch nicht ausgebaut.
Für tipps wäre ich dankbar!
Gruß marco
240er
BeitragVerfasst am: 30.04.2012 07:59:39    Titel:
Moin!
Weiß keiner was?
ottoline
BeitragVerfasst am: 30.04.2012 09:57:19    Titel:
Servus 240er,
240er hat folgendes geschrieben:
Weiß keiner was?
leider hab ich keine Erfahrung mit dem OM616 ...
Die originalen Thermostate haben ein kleines Ventil im Rand, dieses Ventil muss am höchsten Punkt stehen.
Beim M103 im 4-Matic hatte ich mal Probleme mit dem Entlüften, da war eine Schraube auf dem Thermostatgehäuse und die haben wir mehrmals geöffnet bis alles wieder okay war.
Richtig herum eingebaut ist der Thermostat? Hau mich, ich bin der Frühling
Manchmal hat auch Zusammendrücken der Kühlerschläuche geholfen ...
LG vom Klaus
W463
G 350 TD
BJ 1992
240er
BeitragVerfasst am: 30.04.2012 12:17:49    Titel:
Moin!
Das neue thermostat hatte keinen pfeil der noch oben zeigt.habe es neben das alte gehalten und so eingebaut.
Die schläche habe ich mehr massiert als meine freundin in den letzten 12 jahren.
Ne entlüftungsschraube am thermostatgehäuse habe ich nicht.
Gruß marco
240er
BeitragVerfasst am: 02.05.2012 12:23:27    Titel:
Moin!
Die wapu habe eben mal ausgebaut. Die sieht aus wie neu.
Liegt schonmal nicht daran.
Gruß marco
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 02.05.2012 16:03:13    Titel:
evtl. das neue thermostat defekt.
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
ottoline
BeitragVerfasst am: 05.05.2012 10:53:06    Titel:
Servus Marco,
Moin!
wenn der neue Thermostat keine Bohrung hat, würd ich einfach mal eine 1mm Bohrung in den Rand setzen und es nochmals versuchen.
Und kümmer dich mal ein bisschen mehr um deine Freundin - manchmal hilft auch das. Heiligenschein
LG vom Klaus
W463
G 350 TD
BJ 1992
240er
BeitragVerfasst am: 05.05.2012 18:08:39    Titel:
Moin!
Hab den fehler gefunden.
Die kopfdichtung ist durch )-:
Und um meine freundin muß ich mich nicht mehr kümmern.
Wir haben uns vor ein paar wochen getrennt.
Und es lag nicht an zu wenig massagen,oder so (-;
100477711 Angriffe abgewehrt
