Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Kreis WAF Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5065 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 1984er Mercedes 240 GD 2. Vespa,Skoda,Hercules,Simson |
Verfasst am: 28.04.2012 12:12:59 Titel: Kühlsystem am 240er entlüften |
Moin!
Folgendes problem!
Ich habe ein neues thermostat eingebaut und bekomme das kühlsystem nicht richtig entlüftet.
Ich habe das wasser bis zur makierung im kühler aufgefüllt und dann mit voll aufgedrehter heizung im stand ca. 1 std laufen lassen und den wasserstand zwischendurch immer mal wieder kontrolliert und ggf.korriegiert.
So wie immer.
Allerdings wird die heizung im standgas nicht warm nur wenn die drehzahl angehoben wird wirds warm.
Woran kann das liegen das ich nicht die luft so nicht rausbekomme?
Hat sonst so gut gekappt.
Gibts eigendlich irgendwo ne entlüftungsschraube?
Oder kann es sein das einfach nur die flügelchen den wapu verschlissen sind?
Die habe ich noch nicht ausgebaut.
Für tipps wäre ich dankbar!
Gruß marco | _________________ RACING ON ASPHALT IS FOR PUSSYS |
Verfasst am: 30.04.2012 07:59:39 Titel: |
Moin!
Weiß keiner was? | _________________ RACING ON ASPHALT IS FOR PUSSYS |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Österreich Status: Verschollen
Verfasst am: 30.04.2012 09:57:19 Titel: |
Servus 240er,
| 240er hat folgendes geschrieben: | | Weiß keiner was? |
leider hab ich keine Erfahrung mit dem OM616 ...
Die originalen Thermostate haben ein kleines Ventil im Rand, dieses Ventil muss am höchsten Punkt stehen.
Beim M103 im 4-Matic hatte ich mal Probleme mit dem Entlüften, da war eine Schraube auf dem Thermostatgehäuse und die haben wir mehrmals geöffnet bis alles wieder okay war.
Richtig herum eingebaut ist der Thermostat?
Manchmal hat auch Zusammendrücken der Kühlerschläuche geholfen ...
LG vom Klaus | _________________ W463
G 350 TD
BJ 1992 |
Verfasst am: 30.04.2012 12:17:49 Titel: |
Moin!
Das neue thermostat hatte keinen pfeil der noch oben zeigt.habe es neben das alte gehalten und so eingebaut.
Die schläche habe ich mehr massiert als meine freundin in den letzten 12 jahren.
Ne entlüftungsschraube am thermostatgehäuse habe ich nicht.
Verfasst am: 02.05.2012 12:23:27 Titel: |
Moin!
Die wapu habe eben mal ausgebaut. Die sieht aus wie neu.
Liegt schonmal nicht daran.
Verfasst am: 02.05.2012 16:03:13 Titel: |
| evtl. das neue thermostat defekt. | _________________ Chevy Blazer, 4,3 L, V6, Bj. 2001
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
Verfasst am: 05.05.2012 10:53:06 Titel: |
Servus Marco,
| 240er hat folgendes geschrieben: | Moin!
Die schläche habe ich mehr massiert als meine freundin in den letzten 12 jahren. |
wenn der neue Thermostat keine Bohrung hat, würd ich einfach mal eine 1mm Bohrung in den Rand setzen und es nochmals versuchen.
Und kümmer dich mal ein bisschen mehr um deine Freundin - manchmal hilft auch das.
G 350 TD
BJ 1992 |
Verfasst am: 05.05.2012 18:08:39 Titel: |
Moin!
Hab den fehler gefunden.
Die kopfdichtung ist durch )-:
Und um meine freundin muß ich mich nicht mehr kümmern.
Wir haben uns vor ein paar wochen getrennt.
Und es lag nicht an zu wenig massagen,oder so (-; | _________________ RACING ON ASPHALT IS FOR PUSSYS |
