Rohrverbindungen
möglichst biegesteif
Henning
Standgasstuntman
...und hat diesen Thread vor 5122 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.05.2012 12:00:45    Titel: Rohrverbindungen
Mal ne Frage an die Metaller und auch an die, die es sonst noch wissen:
Welche Methode ist geeigneter um Alu-Rohr (25x3) möglichst biegesteif zu verbinden?
Ein passendes Verbindungsstück mit 19 mm einpressen, oder eine Hülse mit 25mm drüberschieben?
Hintergrund ist der Nachbau einer sog. Bigshot, welche aber aus Transportgründen aus 4-6 Einzelsegmenten bestehen soll.
So in etwa soll das dann aussehen.
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 03.05.2012 12:34:50    Titel:
Eine Hülse mit 25mm sollte biegesteifer sein als als das Verbindungsstück.
Das sieht man zB.sehr schön an Fahrradrahmen.Selbst bei geringen Wandungsstärken bringen da dicke Rohre sehr steife Rahmen bei geringem Gewicht.
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 03.05.2012 12:56:44    Titel:
...wenn platz da is, würd ich das auch mit hülsen machen! Smile
verstiften oder verschweissen! YES
zeltstangen sind ja auch mit hülsen verbunden! Ja
BeitragVerfasst am: 03.05.2012 15:09:35    Titel:
Das ist doch vollkommen egal, an der Stelle der Verbindung wird es immer stabiler ob Innen oder Aussen. Wenn das ursprüngliche Rohr nicht hält knickt es an der Kante einer der Verbindungen. Die Biegesteifigkeit hängt meiner Meinung bei sowas am Spiel in den Verbindungen, je Nutzerfreundlicher weil es leicht geht desto labriger. Mein Vorschlag mit Verschraubungen versuchen.
jeepgärtner
Quetscheschäff
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 03.05.2012 17:04:34    Titel:
ich weiß ja nicht wie kurz du mußt, mein big-shot eigenbau sieht so aus: kürzeste Wolf-Gerätstil, den man ausziehen kann und eine abgearbeitete Hake von wolf. hake abgesägt und nen ersatz-Bigshot auf die bügel geschoben. kann man schön in der höhe verstellen, allerdings glaube ich nicht unter 150cm.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 04.05.2012 11:41:55    Titel:
Danke für die Antworten Ja
Dann werde ich die Variante mit aussenliegenden Hülsen wählen.
@ 123: Verschraubungen wären sicher optimal, aber eben auch am aufwändigsten.
@ Jeepgärtner: Das mit dem Teleskopstiel hab ich auch erst schon mal überlegt, aber das Ding erschien mir arg instabil.
Nach einiger Recherche hab ich dann auch von gebrochenen Stielen gelesen, wobei das wohl welche von Gardena waren.
Zusätzlich möchte ich ein möglichst kompaktes Packmass, so daß ich nicht mit geschultertem Stiel durch die Gegend laufen muß, daher lieber 5-6 x 50cm.
Henning
jeepgärtner
Quetscheschäff
BeitragVerfasst am: 04.05.2012 11:54:07    Titel:
gebrochener Stil Obskur
da müßten einem doch viel eher die gummis um die Ohren fliegen, wobei ich davor auch einen heiden-respekt o. besser schiß ab Smile
aber man belastet den stil doch eigentlich immer nur in längs-richtung und kaum auf Biegung und ich würde schätzen nur mit etwa 20-25kg.
aber wenn das packmaß entscheident ist ... viel erfolg Winke Winke
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 04.05.2012 12:43:27    Titel:
jeepgärtner hat folgendes geschrieben:
Jepp, gebrochener Stiel Ja
Die Gardenadinger haben im oberen Segment Bohrungen um den Stiel in
verschiedenen Positionen arretieren zu können. Dies schwächt natürlich das
Material.
Hier kann man sehen, daß die Biegung schon ganz ordentlich ist:
Wobei man die Bigshot ja sowieso anders herum halten sollte Vertrau mir
Henning
jeepgärtner
Quetscheschäff
BeitragVerfasst am: 04.05.2012 12:49:37    Titel:
da sind die wolf-stiele stabiler Ja hab ich wirklich keine angst vor bruch.
die doppelten gummis sehen aber auch ganz ordentlich aus Supi
aber: ? wie meinst du anders rum? im kopfstand Unsicher oder meinst du nur den rechten arm von der Stangenseite in die Fingerlasche greifen?
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 04.05.2012 13:17:07    Titel:
Die Gummis hab ich auch hier liegen, Wasserbombenschleuder von Pearl.
Die haben ordentlich Bumms Ja
Mit andersrum meine ich, daß das Gummi auf der von "Schützen" abgewandten Seite des Stiels sein sollte.
Wenn dann was bricht (oder reisst), fliegt das Ding dir nicht direkt in die Fresse rotfl
So soll das aussehen:
Henning
jeepgärtner
Quetscheschäff
BeitragVerfasst am: 04.05.2012 13:27:39    Titel:
mache ich zugegeben nicht so, aber ist ein argument.
wenn allerdings der stiel bricht, kriegste den wohl trotzdem vor den kopf...
gehst du nur aus spaß bäume klettern oder eichhörnchen schießen traurig ? Smile
BeitragVerfasst am: 04.05.2012 13:30:12    Titel:
für den Gummi stimmt das mit der Haltung für den Stiel nicht.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 04.05.2012 13:49:44    Titel:
Kommt halt drauf an, wo der Stiel bricht.
Wenn er ziemlich weit oben bricht ist die 2. Variante wohl die günstigere.
Und gerade der Schleuderkopf ist ja auch recht massiv.
@ Jeepgärtner:
Ich geniesse dort oben gerne mal die Aussicht und manchmal finde ich da auch
noch ein paar Sachen, die andere dort vergessen haben Smile
Henning
jeepgärtner
Quetscheschäff
BeitragVerfasst am: 04.05.2012 14:11:50    Titel:
geocaching?!
das es beim schießen manchmal stilbruch gibt kann ich mir vorstellen, aber den stielbruch ehrlich nicht, jedenfalls keines falls mit org. bigshot-stange und mit wolf eigentlich auch nicht. aber das man die stangen nicht beim wandern dabei haben will, kann ich verstehen Hau mich, ich bin der Frühling
ich hoffe dann benutzt ihr auch kambiumschoner Grins Smile
da fällt mir ein ... bau doch nicht einfach hülsen sondern "doppelrohre", z.B. Rohr 25mm innen, 40cm lang plus rohr 25mm aussen 40cm lang ---> 20cm ineinander ergibt ein 60cm Teilstück. davon kannst du beliebig viel aufeinander stecken und bist variabel (finde ich gut wenn man verschieden hoch schießen muß) müßte doch stabiler sein als eine kurze hülse.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 04.05.2012 14:43:33    Titel:
Wäre da nicht sowas wesentlich Stilsicherer?
http://www.youtube.com/watch?v=_AySuafZ8to
Zeit für Seitenerstellung: 0.324  Sekunden
