...und hat diesen Thread vor 7431 Tagen gestartet!
Verfasst am: 27.04.2006 11:07:55 Titel: Cheerokee XJ - Motoren |
Bitte Aufklärung zum , und zwar den 4Liter. Da gibt es Leistungsangaben von 126KW, 129KW so bis BJ 90/91, 136KW bis BJ95 und 131KW ab Bj95.
Was sind denn nun die Unterschiede ?
Geht im Prinzip um Nachrüstung , und der wird zB bei Stock & Stein für den ab 130KW angeboten. Wo ist den da der Haken ? Oder .. Oder...
vinzenz | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 27.04.2006 11:09:20 Titel: |
| Warum ? Damit kommst du nur auf Euro2 oder ? Mit Kat gehts bis Euro3 bzw. Euro 4 www.offroad-kat.de | |
Verfasst am: 27.04.2006 11:27:03 Titel: |
Weil Kostenfrage, denn
jetzt isser
Euro 1 605 Euronen
Euro 2 294 Euronen 350 Euronen = StErsparnis 311 Euronen
Euro 3 270 Euronen
Euro 4 270 Euronen MKat 600 Euronen = StErsparnis 335 Euronen
Wegen zusätzlich 24 Euros Ersparnis 250 Euros mehr ausgeben ? Und Außerdem kostet der MKat mehr als das Auto, wahrscheinlich.
Und wieder neue Leistungsangaben 127KW, 131KW,135KW...
 XJ-Ikone
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: 25497 Prisdorf
| Fahrzeuge 1. AMC Jeep Cherokee XJ |
Verfasst am: 27.04.2006 11:29:25 Titel: |
Non-HO Baujahr 1987-90 mit 126 kW
HO-Motor ab Baujahr 1990 mit variierenden Leistungsangaben
http://www.rup-parts.com/
U.a. hier findest Du die passende Lösung mit Vor-Kat....
Den kann man notfalls auch selber ohne Schweißen in das Flammrohr einbauen.
Kats mit Schraubflansch sind beim Jeep eigentlich ziemlich unüblich! | _________________ Zynismus ist der geglückte Versuch, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.
Der Wunsch, Andersdenkende an den Bäumen baumeln zu sehen, hat schon oft zur Tat geführt..... |
Verfasst am: 27.04.2006 11:38:18 Titel: |
Autoclaus Danke, das isses. Noch mal zu den Motoren hat die 126KW Variante eklatante Nachteile gegenüber den Nachfolgern ? Lebensdauer, der ins Auge gefasste hat 220TKm weg.
 XJ-Ikone
Verfasst am: 27.04.2006 12:29:03 Titel: |
"Chronische" Punkte bei den Jeep-Motoren:
Kolbenkipper - lästig, aber meistens nur durch störende Geräusche auffällig. Hat meiner seid ca. Kilometerstand 100Ts - jetzt hat er ca. 380Ts gelaufen, und läuft immer noch.
Hinterer Kurbelwellenring leckt, ist relativ aufwendige Reparatur.
Und speziell die Non-HO Motoren haben manchmal etwas Probleme mit der Kurbelgehäuseentlüftung. Fällt meistens am verölten Luftfilter auf.
Schlecht gepflegte Fahrzeug weisen oft Ölschlamm und -kohle auf.
Hohe Dauerdrehzahlen sind nicht unbedingt empfehlenswert. | _________________ Zynismus ist der geglückte Versuch, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.
