...und hat diesen Thread vor 5120 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. TD 5 WoMo 2. Smart Turbo |
Verfasst am: 05.05.2012 19:33:46 Titel: Unter der Cubby |
hat jemand Bilder, wie es unter der Cubby Box aussieht. Mich Interessieren die Distanzstücke und deren Verschraubung.
Danke. | |
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 05.05.2012 19:47:16 Titel: |
Bilder hab ich leider keine, aber da ist nix beim TD5, nur ein Blech mit Nietmuttern drin.
Der Abstand der Cubby Box zum Boden kommt durch 2 Holzleisten die unten an der Cubby dran sind. | _________________
Verfasst am: 05.05.2012 19:51:17 Titel: |
Dann habe ich bei mir richtig gesehen. 2 Schrott-Holzleisten aus Englische Kiefer
Ich kann nicht glauben. Wird sowas verbaut ??????
Also, dann stelle ich hier mal die Frage anders: Gibts ne Alternativer hierzu ? Hat jemand was anderes als Distanzstücke genommen ?
Wie sind die 4 Schrauben befestigt ? Wenn ich die rausdrehe, fallen dann die Muttern untern auf den Boden oder sind diese gesichert ?
Gruss Jörn | |
Verfasst am: 05.05.2012 19:58:05 Titel: |
He, das ist edle Nordmannfichte ......... ........ die schwimmt sogar in Milch .......
Version 1:
Ich hab die Leisten weggeschlagen, sind nur geklebt, und dann höhere 4kant Hölzer genommen zur Höherlegung der Box.
Version 2:
So Trockenbauprofile aus Stahlblech (U-Form) drunter gesetzt damit dort dann Platz für die Endstufe war.
Version 3:
Seitenwände aus Alu und L-Winkel um eine Luftheizung drunterzubauen.
Die 4 Schrauben zur Befestigung der Cubby Box gehen in Nietmuttern, du kannst die also problemlos rausschrauben, passiert nix.
Die zwei vorderen Schrauben sind unterm Boden des kleinen Fachs vorne, kann man nach vorne klappen, hast aber wohl schon gefunden, oder? | _________________
| Fahrzeuge 1. Land Rover 90TDi ROW 2. 110TDi 3. Jeep XJ 4,0i 4. Subaru Forester 5. Kubota B7001 6. Beta RR 390 MY18 7. Yamaha XJR1300SP 8. div. Anhänger |
Verfasst am: 05.05.2012 20:03:23 Titel: |
Geil ich dachte schon, die Kanthölzer seien vom Vorbesitzer und die Box nachgerüstet  | _________________
Verfasst am: 05.05.2012 20:12:12 Titel: |
Danke...... jetzt komm ich klar.
Schönen Abend
Jörn | |
 liebt Käse über alles
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Emmerich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Alles mit Räder und Motor !! |
Verfasst am: 05.05.2012 23:31:06 Titel: |
Moin Joern, Ich hab da was anderes verbaut.
Da kommt meine sicherungskaste. | _________________ Gesendet vom mein Computer mit Tastatur. |
Verfasst am: 06.05.2012 14:25:48 Titel: |
| Dutchgit hat folgendes geschrieben: | Moin Joern, Ich hab da was anderes verbaut.
GEIL !!!!!
warum hast du den kasten nicht gleich ein bisserl grösser und tiefer gemacht ??
platz ist ja nach unten genug.
gruss ,michi | |
Verfasst am: 06.05.2012 17:31:04 Titel: |
Da kommt nur die sicherungs und gedoens drinne, die platz reicht mir so aus.  | _________________ Gesendet vom mein Computer mit Tastatur. |
 3442170486
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: am Rande des Teutoburger Waldes
| Fahrzeuge 1. Defender 110 SW 300 TDI, Sankey, Bobby-Quad meiner Tochter. Quad ZOL Ackerschlepper :-) |
Verfasst am: 10.05.2012 14:21:34 Titel: |
Bau doch welche aus Bankirai ein
Was glaubst Du was an Abfall im Audi Mercedes u.s.w verbaut ist
Ich lach mich weg wofür manche ihre Energie verschwenden.
Beste Grüße
Armin | |
