steckachse yj
steckachse yj
charly1
...und hat diesen Thread vor 5188 Tagen gestartet!
1. wrangler bj91 4.0l nissan navara
BeitragVerfasst am: 09.05.2012 01:55:43    Titel: steckachse yj
servus zusammen !
heute mußte ich fest stellen das mein wrangler komische gerausche an der hinterachse macht aber nur ab und zu ! mir ist es aufgefallen als ich stark eingeschlagen habe und los gefahren bin !dann hab ich zuhause mal die hinterachse aufgebockt und musste feststellen das die linke steckache leichtes spiel hat ! hab den reifen und die trommel runter gebaut und mann sieht das die steckachse ca 2mm spiel hat ! was muß ich jetzt machen ?
ist das gefährlich ? was kostet das reparieren zu lassen ?
und gibt es eine gute billige werstatt in münchen ?
vielen dank im voraus
gruß charly
BeitragVerfasst am: 09.05.2012 15:44:13    Titel:
das könnte pasieren ....
http://www.billhughes.com/dana35c/
aber schau erst mal rein wie und was defeckt ist ...
Grizzly 79
1. Granny 5,2 : Fendt 412 Vario TMS, Rasentrecker: Kleintransporter
BeitragVerfasst am: 09.05.2012 16:14:11    Titel:
Du hast doch C-clip steckachsen, da sind 2 mm noch gerade so in der Toleranz.
Diff aufmachen und nachschauen.
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 09.05.2012 22:47:30    Titel:
du hast die Serien D35C verbaut oder?
Dann liegt des Spiel an den C-Clips. Die sind innen im Diff verbaut und im Laufe der Jahre nackelt des aus, je nach Einsatz und Belastung mal schneller mal langsamer.
2mm sind aber noch ok, spät. bei ca 5mm solltest neue Steckachsen einbauen. Ich hatte damals 7-8mm, da wurde die ganze Sache kritisch Hau mich, ich bin der Frühling .
Werkstatt kann ich dir den Hamann empfehlen, Jeep Spezialist bei Moosburg. Der hat echt Ahnung und mach faire Preise
(und hat mich damals nich mehr vom Hof fahren lassen Supi )
Hier is der Link: http://www.kfz-technik-hamann.go1a.de/
Is aber wenn du nich grad zwei linke Hände hast auch keine Hexenwerk des selber zu machen, Teile würdest du wohl hier bekommen: http://www.meinjeep.de
Gruß Basti
charly1
BeitragVerfasst am: 10.05.2012 07:09:49    Titel:
super vielen dank euch alle!
habt mir sehr geholfen danke nochmal!
gruß charly
23003052 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.182  Sekunden
