...und hat diesen Thread vor 5077 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Terrano 2 lang 2,7 TDI 2002 |
Verfasst am: 09.05.2012 21:07:26 Titel: Einspritzpumpe Umbau |
gibt es eine Möglichkeit die Einspritzpumpe des TD27 vom Terrano2 auf einen mechanischen Seilzug umzubauen?
Wenn ja wie groß wäre denn der Aufwand?
Vielen Dank für alle Infos  | _________________ beste Grüße aus Wien
Bernhard |
Verfasst am: 09.05.2012 21:17:45 Titel: |
Nein. So einfach ist das nicht möglich.
Aber du kannst die Pumpe vom Terrano1 nehmen.
Der Aufwand ist allerdings nicht gerade gering, da du auch die Steuergeräte, sowie den Motorkabelbaum wechseln musst. Denn dein ECM regelt das Vorglühen. Und das wird ohne die elektronische ESP den Dienst qutieren. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Wald in da Oberpfalz Status: Offline
| Fahrzeuge 1. MD21 allias Red Dragon ,2.Grand Vitara alias Bums Susi |
Verfasst am: 09.05.2012 21:18:37 Titel: Re: Einspritzpumpe Umbau |
| Elbevienna hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Kommt drauf an was fürne Pumpe da drin is . Fotos wärn hilfreich bzw Typnschild  | _________________ No Pick No Rost No Fun |
Verfasst am: 09.05.2012 21:28:26 Titel: |
vielen Dank für die schnellen Antworten
Schade, wenn der Aufwand so groß ist, werde ich das wohl besser lassen,
mir ging es eigentlich darum ein bisschen Elektronik aus dem Wagen zu bekommen und über den Seilzug dann einen Tempomaten anzuhängen.
Wo würde ich denn das Typenschild auf der ESP finden?
Kan eig nur ne Zexel oder Bosch sein oder? | _________________ beste Grüße aus Wien
Bernhard |
Verfasst am: 09.05.2012 21:42:22 Titel: |
Es ist eine Zexel.
Der Umbau ist möglich.
Nichts anderes habe ich im gemacht.
Es kommt eben auf dein Geschick und deine elektrotechnischen Fähigkeiten an.
Mechanisch ist das kein Hexenwerk.
Mit dem Terrano1 Kabelbaum und dem passenden Vorglüh Steuergerät sollte es gehen. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 09.05.2012 22:29:44 Titel: |
klingt ja mal nicht schlecht, danke für die Infos!
Hab gerade die Suche ein wenig bemüht.
Brauch ich da nicht auch eine andere ESP?
Von was für einem Kostenbereich sprechen wir denn für den Umbau, damit ich das Ganze mal einschätzen kann? (Gerne auch per PN)
An den elektrischen Fähigkeiten soll es nicht scheitern :P soweit ich das richtig vollzogen habe sind wir in der selben Branche tätig :D | _________________ beste Grüße aus Wien
Bernhard |
