Trojaner / Virus
Advanced Antispyware Solution
ossiossi68
...und hat diesen Thread vor 5111 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.05.2012 19:37:45    Titel: Trojaner / Virus
Hallo zusammen,
mein Sohn hat sich o.g. Scheisse auf seinem Rechner eingefangen. Verhindert zuverlässig den Internetzugriff. Man hat jedoch die Möglichkeit ein Antivirusprogramm, natürlich gegen Bezahlung und Angaben aller Bankdaten, zu erwerben.
Wiederherstellungspunkt setzen und die üblichen Antivirusprogramme (Spybot Antivir Kaspersky) haben nix gebracht.
Vielleicht war hier auch schon jemand betroffen.
Zeitgenossen, die so etwas in Umlauf bringen, gehören an die Wand genagelt Wut
Andreas Winke Winke
Seit ich die Menschen richtig kennengelernt habe, liebe ich die Tiere.
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 13.05.2012 19:43:21    Titel:
macht mal auf nem anderen rechner ne panda antivirus cd fertig und lasst das drueberlaufen, aber so wie der sich eingenistet hat sieht es aus nach: Daten sichern wenn noetig, format C: und Betriebssystem neu aufspielen.... Zumindest scheint das eine recht verbreitete und sinnvolle Meinung im Internet zu sein wenn man sicher gehen will, ein sauberes System zu erhalten.
http://www.pandasecurity.com/germany/homeusers/solutions/global-protection/
Testversion laden, ist ne Vollversion mit 30 Tage Support. auf CD damit und auf den Sohnemansrechner. Glueck versuchen, ansonsten FormatC: und von vorne... Direkt nach installation von Windows gleich das Pandadings drauf und dann den Rest installieren und ins Internet. Man findet im Internet Haendler die OEM Versionen von Panda zwischen 10 und 15 Euro anbieten, mache das schon sehr lange und gab nie Probleme damit. Den Key auf der CD Huelle gibt man dann einfach im bereits installierten Prorgamm ein und erstellt sich nen Acocunt bei Panda. Keine Bankdaten oder aehnliches verlangt. da werden nur die erworbenen Versionen dauerhaft freigeschaltet und registriert.
Panda hat mich von allen Virenprogrammen bisher am besten ueberzeugen koennen.
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 13.05.2012 19:44:44    Titel:
Such mal nach BKA-Trojaner.....
Der sollte sich eigentlich recht schnell aushebeln lassen....
Ich weiss leider nicht mehr wie der Prozess heisst, aber du kannst ihn eigentlich recht einfach
über den Task-Manager abschiessen und dann mal Avira drüber laufen lassen.
Mvh
Christian
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
Radler
1. Mifa Modell 903
BeitragVerfasst am: 13.05.2012 20:19:16    Titel:
Ich persönlich halte viel von Malwarebytes, und den Versuch ist's allemal wert.
1. Hier downloaden: http://download.cnet.com/Malwarebytes-Anti-Malware/3000-8022_4-10804572.html
2. Hier das manuelle Update der Datenbank besorgen: http://data.mbamupdates.com/tools/mbam-rules.exe
3. Beide Sachen in der gleichen Reihenfolge per USB-Stick (natürlich keiner mit wichtigen Daten druff) auf dem Zielrechner installieren. Möglicherweise muss man dafür im sicheren Modus hochfahren, da es Viren gibt, die die Installation von Programmen blocken. USB-Stick formatieren ist danach angesagt, sonst schleppt man sich am Ende noch was auf andere Rechner oder eine frische Windowsinstallation.
4. Scan laufen lassen. Entweder findet's was und du bist das Problem los, oder ich bin mit meinem Latein auch am Ende und kann dir nur noch zu einer Windowsneuinstallation raten.
Und für die Zukunft gilt natürlich, dass Menschenverstand 2012 der beste Virenschutz ist und man sich gar nicht erst irgendwelchen zweifelhaften Krimskrams runterlädt. Beide Daumen hoch dafür.
Straßen? Wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen!
ossiossi68
BeitragVerfasst am: 13.05.2012 20:21:18    Titel:
Hallo nach Norwegen und Leipzig
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Ich habe die Infos an meinen "Computermann" weitergegeben und werde berichten wie die Geschichte ausgeht.
Andreas Winke Winke
reinhard
1. Starex 4WD
2. 1971 Oldsmobile Cutlass
3. VS1400 Intruder
BeitragVerfasst am: 13.05.2012 21:51:03    Titel:
hatte auch so was mal als ich geschäftlich unterwegs war. Als kurzfristiger Workaround, der aber nicht bei so einem Schädling, die spätere Neuinstallation ersetzen sollte, hat mir geholfen:
-abschalten der W-Lanfunktion, bzw. wenn daheim, den Router, damit der Rechner 100%ig nicht ins Internet beim Neustart kommt
-Neustart
-dann die Windows-Reparaturfunktion verwenden, die das System auf den Stand von vor dem Einfangen der Malware setzt.
-Systemneustart
Danach war das System wieder frei, ohne, dass ich etwas bezahlen musste, und konnte wieder ganz normal im Internet surfen. Daheim dann doch eine Neuinstallation gemacht, um ganz sicher zu gehen, dass da nicht noch irgendetwas im Hintergrund ist. Immerhin mache ich auch Onlinebanking mit diesem Rechner.
Reinhard
