CB-Funk im Defender
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
...und hat diesen Thread vor 5111 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.05.2012 12:07:18    Titel: CB-Funk im Defender
Winke Winke Hallo Forum,
hab gestern endlich meine CB-Antenne angeschlossen.
Die Antenne sitzt (nicht idealerweise) auf der A-Bar meiner Stoßstange und ich hab ne Stehwelle von ca 3,2.
Laut Aussage der Anleitung des Stehwellenmessgerätes kann eine Stehwelle ab 3 das Funkgerät zerstören.
Ich wollte die Welle einstellen in dem ich die Antenne (also den Stab) in der Spule rein oder raus gezogen habe, aber die Stehwelle hat sich in keiner Stellung geändert.
Weder verschlechtert noch verbessert.
Mein Funkgerät ist das Alan Midland 78PLUS MULTI.
ist das schon so dass eine schlechte Stehwelle nichts mehr anrichtet oder kann auch hier Schaden entstehen?
kann das sein dass sich die Stehwelle nicht ändert obwohl man an der Antenne ändert? oder kann ich da von nem anderen Felher ausgehen? Unsicher
Gruß Erik
BeitragVerfasst am: 14.05.2012 12:31:36    Titel:
Das kann tausend Gründe haben.
Antenne hat keine oder bescheidene Masse (würde ich hier spontan vermuten), Antenne kaputt, Funkgerät kaputt. Meßfehler durch Maverick wäre auch noch denkbar.
Du hast das Meßgerät korrekt bedient (in FWD ordentlich auf den Fixpunkt eingestellt, in REF ordentlich abgelesen)?
Maverick
BeitragVerfasst am: 14.05.2012 12:41:16    Titel:
das mit der Masse wäre denkbar, das mit dem Meßfehler nicht und korrekt bedient wurde auch Ja
Muss zugeben, ich habe den Massepunkt nicht blank gemacht (hab ich noch nie vorher) wegen rost Unsicher
mich wunderte nur, dass sich an der Stehwelle GARNIX tut, weder besser noch schlechter Hau mich, ich bin der Frühling
kann natürlich auch sein, dass die Antenne mittlerweile futsch ist, wurde mal für den Samurai damals gekürzt, dann für den Maverick nochmal ein paar Millimeter (das rein und rausschieben der antenne hat damals nicht gereicht).
Denke, sie ist vielleicht jetzt zu kurz und ich brauch doch mal ne neue Hau mich, ich bin der Frühling
die Frage ist nur, schadets dem Funkgerät? Unsicher
Gruß Erik
BeitragVerfasst am: 14.05.2012 13:10:56    Titel:
Ja, tut es.
Antenne mechanisch gekürzt?? Obskur Da wird der Hund begraben liegen. Das kann man zwar machen - wenn man es "kann". Heißt, neue Länge berechnen. Ich wage mal zu mutmaßen, dass da einfach aus der Lameng raus was abgesägt wurde Hau mich, ich bin der Frühling
Wenn eine Möglichkeit zur Einstellung der Stehwelle vorhanden ist (hier: die verstellbare Strahlerspitze), dann reicht das auch zum Einstellen aus. Ansonsten stimmt etwas mit den Installationsparametern nicht.
Du bist doch auch in Sontra, oder? Ich hab noch eine Sirtel hier rumstehen, die könntest Du testweise mal draufschrauben.
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 14.05.2012 14:04:05    Titel:
zu den zeiten als ich dachte ein defender braucht unbedingt eine cb-funke hatte ich ähnliches problem! Nee, oder?
allerdings ne weit schlechtere stehwelle! Hau mich, ich bin der Frühling
hab dann nach rücksprache mit meinem funkspezialisten-kollegen für vernünftige masse gesorgt und er
hat mir dann auch noch die rute um ca. 10cm gekürzt! Grins
der schwengel war einfach zuuuu lang! Hier kommt Kurt, ohne Hemd und ohne Gurt.
ergebnis war eine stehende welle die stand wie ne eins! Ja
kam aber trotzdem zu dem ergebnis dass cb-funkt ein mist is! Ja
Maverick
BeitragVerfasst am: 14.05.2012 15:17:19    Titel:
Ja, tut es.
ne, bin leider nicht in Sontra, werd aber mal bei Jochen gaaaaaanz lieb anfragen ob ich seinen Stengel mal auf meine Spule setzen darf Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß Erik
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 14.05.2012 16:47:58    Titel:
Wenn das nicht der passende Stab für deine Spule ist, bringt das auch nix.
Spule und Stab sind eine passend aufeinander abgestimmt Einheit......sonst gibts keinen Schwingkreis.
Kauf dir doch erstmal irgendne Billigantenne. Dann siehst du erstmal den Effekt.....oder auch nicht.
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
Maverick
BeitragVerfasst am: 14.05.2012 22:40:52    Titel:
jupp, so werd ichs machen.
Ja
Gruß Erik
Zeit für Seitenerstellung: 0.226  Sekunden
