Teile zu verkaufen: TD42; sein Getriebe; RD28 Kopf; Turbo
usw...
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
...und hat diesen Thread vor 5099 Tagen gestartet!
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 15.05.2012 20:17:21    Titel: Teile zu verkaufen: TD42; sein Getriebe; RD28 Kopf; Turbo
Ich schreib das mal besser in die NISSAN Fraktion!
Wie oben angetönt, verkaufe ich den Kolbenringgeschädigten 4,2er Silvertop TD42 Diesel. Wird ausdrücklich als defekt angeboten!
12V komplett als Sauger inkl. komplettes Ansaugsystem.
Komplett heisst für mich, auch mit allen Elektrischen Helfern in 12V und Motorhalterungen, passend für das 2,8er Modell.
Die schöne Auspuffanlage von Thorsten evtl. mit dazu. Klingt schön kernig.
Dazu oder separat auch das Schaltgetriebe. (Kupplung fällig, Getriebe top, singt nicht)
Der ganze Krempel (wenns viel oder schwer ist) kann bei einem kleinen Aufpreis nach Thorstens-Stadt (Mannheim Umgebung) geliefert werden. Aber erst im Juni mal...
Desweiteren liegt noch ein RD28 Zylinderkopf rum. Hat Stegrisse, wie er sonst im Zustand ist, kann ich nicht sagen. Ventile sind drinne, Hydros auch.
ein Turbo mit tragbarem Wellenspiel Garret fürn RD28 liegt auch noch da, muss weg.
Einen Chrombügel, wie ihn mein Safari dran hatte ist noch zu haben (Dahl?) der andere ist reserviert.
Originale Alufelgen (4x die nicht wirklich formschönen 3 Speichen Alus)
Und eben die Standheizung Webasto Thermotop P
Ne alte Einspritzpumpe fürn RD28T beite ich ebenfalls als defekt an. Teileträger.
Was gibts noch?
Hab noch haufenweise Teile.
Auch die einteilige hintere linke Scheibe fürn Y60 hab ich noch da.
Achja, 2 Verteilergetriebe fürs normals FS5R30A Getriebe vom 2,8er hab ich auch noch.
Einen Dachträger für 4fach Kanisterhalterung, wohl fürn Landy hab ich noch.
Desweiteren hocke ich noch auf vielen Landrover serie III Dichtungs -und Elektroschrottmaterialien. (neuwertig oder neu)
Preise per PN erfragen.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 15.05.2012 22:07:16    Titel:
Standheizung ist verkauft.
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 16.05.2012 15:07:59    Titel:
Ich stelle mal meine Frage öffentlich! Der Motor könnte mich evtl. interessieren. War das ein originaler mit Turbo oder hast du den auf Turbo umgebaut? Ist die Einspritzpumpe dabei? Hast du den Motor offen gehabt um zu sehen damit es nur die Kolbenringe sind oder könnte noch mehr defekt sein? Wie ist die Kilometerleistung vom Motor und dem Getriebe?
Was würde für den Umbau in einen 2,8er noch alles benötigt werden?
Preis erfrage ich dann per eMail!!
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 16.05.2012 15:57:51    Titel:
Und ich geb Dir die Antwort ebenfalls öffentlich..
Motor hatte ich noch nicht auf.
Könnte ansich den Kopf mal demontieren, im Juni.
Einspritzpumpe und alle 12V Teile dabei. Kupplung muss komplett neu.
Im Prinzip könnte ich Dir alles für dem Umbau geben, inkl. der Auspuffanlage.
Laufleistung ziemlich genau 220'000km hochgerechnet mit den bisherigen Meilen.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 16.05.2012 16:00:54    Titel:
Achja, war ein Sauger.
Der Laderumbau ist noch vorhanden, bis auf den Abgaskrümmer, der liegt beim Thorsten.
Einspritzpumpe fürn 2,8er Turbo könnte ich Dir mitgeben.
BeitragVerfasst am: 16.05.2012 16:18:03    Titel:
Und sogar den passenden Motorhalter mit Kabelbaum!
Das ganze passt plug and play in den RD28! YES
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 16.05.2012 16:31:22    Titel:
Kommt da die ESP vom 2,8er rein Unsicher Die hätte ich ja eh schon! Wäre schon ne coole Sache das ganze! Muss mir das überlegen. Wenn das ganze dann so passen würde wäre natürlich echt Klasse! Ich habe halt nur den kurzen Y60! Bräuchte dann halt noch kurze Kardanwellen! Und meine vordere vom TD42 hab ich dem Kraxler verkauft Hau mich, ich bin der Frühling
@Desertcruiser: Hast ne PN!
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 16.05.2012 16:57:04    Titel:
Nein, brauchst Du nicht! Du kannst einfach die Flansche am Verteilergetriebe umbauen, dann kannste deine Wellen verwenden.
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
BeitragVerfasst am: 16.05.2012 17:33:30    Titel:
Danke Thorsten.
Das ist die Chance für den TD42 Umbau!
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 16.05.2012 18:08:20    Titel:
Ja und Nein!
Der Motor gibt sicher Arbeit.
Wenns aber klappt, wirds endgeil! Das siehste auf meinem Youtube Kanal.
Ich empfehle Dir folgendes von Forist zu Forist:
Da ich den Motor als defekt anbiete und dies unweigerlich zutrifft, ist da ne Revision fällig. Die kann (muss nicht) umfassend sein!
Frag ganz einfach nen Instandsetzer um eine grobe Offerte.
Den Schaden sitzt zu 99% an den Kolbenringen!
Turboumbau kannste ansich auch haben, brauch ich nimmet, hab ja zwei.
BeitragVerfasst am: 16.05.2012 20:20:27    Titel:
Schreib mir mal ne PN, was du für meine alten Turboteile möchtest.
Den Krümmer habe ich ja schon.
Also die Ansaugbrücke komplett und den Turbolader mit Rohren und den Auslass vom Thermostat.
Die würde ich nehmen, wenn der Preis passt.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 16.05.2012 22:15:55    Titel:
ja, ne schon klar, immer wenn man pleite ist kommen solche Angebote cry Wut Sehr traurig Sehr traurig Määääääääääääää
gruß
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 16.05.2012 22:30:51    Titel:
@80er Offroadfan: Ich schreib Dir Morgen umfassend zurück! Was interessiert Dich konkret? Turbo oder Sauger?
@ Stefan: geht mir auch immer so.. YES
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 17.05.2012 06:55:16    Titel:
Wenn dann erst mal nur Sauger! Turbo ist mir zu heikel! Und einen Preis könntest du mir noch per PN nennen!
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 17.05.2012 09:55:59    Titel:
Gut, ich werde das mal etwas zusammenrechnen.
Schreib Dir noch!
Fürn Sauger hab ich das komplette Ansaug und Abgassystem inkl Zyklon und 2 neuen Luftfilter. Muss mal alles zusammensuchen!
100503178 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.282  Sekunden
