Drosselklappe TD 27
Elbevienna
...und hat diesen Thread vor 5070 Tagen gestartet!
1. Terrano 2 lang 2,7 TDI 2002
BeitragVerfasst am: 16.05.2012 23:56:51    Titel: Drosselklappe TD 27
haben mal die Motoren unserer Terrano 2's verglichen (alle TD27 mit Ladeluftkühler) und folgendes serienmässig festgestellt:
BJ 96: Abgasrückführung und keine Drosselklappe beim Ladeluftkühler
BJ 00: keine Abgasrückführung und keine Drosselklappe
BJ 02(also meiner): Abgasrückführung und Drosselklappe
Jetzt frage ich mich:
Für was benötigt der Motor eine Drosselklappe?
Kann ich die einfach rausschmeißen, weil das wäre wieder ein Ding weniger, das kaputt werden kann Ätsch?
Abgasrückführung habe ich ja schon dicht gemacht Smile
EDIT: Hab mal eben das passende Bild dazu rausgesucht:
beste Grüße aus Wien
Bernhard
BeitragVerfasst am: 17.05.2012 09:09:05    Titel:
Die Drosselklappe ist ein Teil der AGR.
Sie reduziert bei gewissen Drehzahlen die Luftzufuhr um die NOx Werte zu senken.
Kannst du getrost entsorgen.
Elbevienna
BeitragVerfasst am: 17.05.2012 10:11:15    Titel:
ah super danke :)
Dann werd ich das gleich mal tun :)
Bernhard
Hanswurstier
1. Nissan Terrano 1 2,7 TD
2. Nissan Terrano 1 2,7 TD
3. Nissan Terrano 1 2,7 TD
4. Nissan Terrano 1 3l V6
5. Toyota Landcruiser HJ61 4,0 TD
BeitragVerfasst am: 17.05.2012 19:07:16    Titel:
gilt das auch für die drosselklappe bein 2,7td terrano 1 ???
Hubraum ist nur zu ersetzen, durch NOCH MEHR HUBRAUM!!!
291713 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.329  Sekunden
