Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Weimar Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 5009 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Patrol Y60/Y61 |
Verfasst am: 17.05.2012 12:03:33 Titel: Patrol K260 Schlachtung/Verkauf + OME-Blattfedern |
Hallo an alle,
im Auftrag wird ein entweder komplett (wie auf den Bildern zu sehen - (außer Kardanwelle und Hydraulikpumpe)) oder in Einzelteilen verkauft. Der Motor wurde mit allen Anbauteilen bereits ausgebaut und steht nicht zum Verkauf. Wie auf den Bildern zu sehen ist der Rahmen nach meiner Ansicht in einem sehr gutem Zustand. Die Karosse leider nicht ganz (siehe Bilder), eigentlich sollte diese restauriert werden, allerdings gab es dann doch eine Planänderung. Bestimmte Stellen, wie z.B. Kotflügel hinten, sind bereits ausgeschnitten wurden und müssten geschweißt werden. Die Schweller wurden entfernt und gegen Eigenbau-Rockslider getauscht. zudem wurde bereits eine Trennwand für die LKW-Zulassung eingeschweißt. Ebenfalls wurde auch eine Windenplatte gefertigt und eingebaut.
Die gesamte Karosse wurde bereits für zur Lackierung angeschliffen (muss jedoch nochmals nachbearbeitet werden). Papiere für das Fhz sind natürlich vorhanden.
Das Getriebe ist wie zu sehen noch vorhanden - es ist passend zum Motor RD28 - welcher auch vorher verbaut war. Das Getriebe wurde vor ca. 2 Jahren komplett Überholt (Rechnung vorhanden) und ist seitdem ca. 15-20.000km gefahren. Die Achsen sind orginalen (hinten mit LSD-Sperre).
Die angebotenen Federn sind verstärkte OME-Federn - vorn +150kg, hinten +250kg. Wurden jedoch nur eingebaut und sind bisher nur einige male über den Hof gerollt. Neupreis ~1500€ - Rechnung usw vorhanden.
Ebenfalls hat der 15" Felgen mit derzeit 255/75-15er AT Bereifung - Felgenbreite vermutlich 10J, konnte bisher keine Bezeichnung sehen.
Der ZK auf dem Bild ist gerissen und nicht mehr brauchbar^^
Hier passende Trittbretter (2Stk.) für den (evtl auch K160) - guter Zustand, keine Beulen/Kratzer und nicht verbogen.
Zusätzlich haben wir auch noch 4 Stahlfelgen - siehe Bilder.
Zu guter letzt noch 4 Silverstone MT117 Xtreme 33x9,5-16 (ohne Felgen!). Die Reifen sind bisher ca. 250km Straße gefahren und einen Tag lang im Gelände - also quasi neuwertig.
Feste Preise gibt es nicht, folgend bitte ein Angebot machen. Also bei Interesse bitte PM, dann gibts eine Handynummer von mir ;) Bevorzugt würde das ganze in 99245 Weimar abgeholt, je nach Teil müssten man mit dem Versand mal sehen. | _________________ Wer schützt uns vor den Umweltschützern?! |
Verfasst am: 18.05.2012 08:37:47 Titel: |
| So die Reifen sind reserviert/so gut wie verkauft! Stehen also vorerst nicht mehr zur Verfügung. | _________________ Wer schützt uns vor den Umweltschützern?! |
Verfasst am: 11.06.2012 06:16:36 Titel: |
Immernoch zu haben^^  | _________________ Wer schützt uns vor den Umweltschützern?! |
Mit dabei seit Ende 2010 Status: Verschollen
Verfasst am: 07.11.2012 17:38:31 Titel: |
Moin hätte interesse an den achsen.
mfg Robert | |
Verfasst am: 11.11.2012 18:34:00 Titel: |
also die VA ist definitiv schon verkauft - war beim Ausbau dabei
Wegen der HA haste pn^^ | _________________ Wer schützt uns vor den Umweltschützern?! |
| Fahrzeuge 1. Patrol W260 Bj 1992, Sprinter 4x4 Oberaigner Bj 2003 |
Verfasst am: 11.12.2012 08:55:55 Titel: |
| Hast du die Blattfedern vorne u. hinten noch? | |
Verfasst am: 11.12.2012 10:37:45 Titel: |
Soweit ich weiss sind die Federn noch da, genau wie die Karosse (ohne Hardtop). Das Getriebe ist noch da und die Hinterachse.
@efgee - Hast pn^^ | _________________ Wer schützt uns vor den Umweltschützern?! |
Mit dabei seit Anfang 2009 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol W160/260 2. Kawasaki ZX-7R 3. Queck junior ^^ |
Verfasst am: 01.01.2013 16:39:24 Titel: |
Sind die Federn schon verkauft? Geh mal davon auch das sie auch bei einem W160 passen  | |
Verfasst am: 01.01.2013 19:09:32 Titel: |
| Also bisher sind die Federn nicht verkauft. Ob sie bei beiden Modellen gleich sind/passen kann ich nicht sagen - habe auch in der Suche nichts eindeutiges gefunden... | _________________ Wer schützt uns vor den Umweltschützern?! |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: bei Bremen
Verfasst am: 01.01.2013 19:43:05 Titel: |
| Da das ein mit RD28T Motor war, passen die Federn vorne definitiv nicht in den 160er da die 260er Federn länger sind. Die hinteren würden passen. | _________________ GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer! |
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Meissen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz, |
Verfasst am: 02.01.2013 21:25:01 Titel: |
| ThorstenD hat folgendes geschrieben: | | Da das ein mit RD28T Motor war, passen die Federn vorne definitiv nicht in den 160er da die 260er Federn länger sind. Die hinteren würden passen. |
Selbst die hinteren Federn sind nicht gleich ,da ist der herzbolzen bissel versetzt 1-2 cm. | |
Verfasst am: 03.01.2013 00:21:25 Titel: |
| hat folgendes geschrieben: | | ThorstenD hat folgendes geschrieben: | | Da das ein mit RD28T Motor war, passen die Federn vorne definitiv nicht in den 160er da die 260er Federn länger sind. Die hinteren würden passen. |
Deswegen schrieb ich "...würden passen" und nicht "sind gleich". Das Problem lässt sich ja relativ leicht beheben. Aber zu lange Federn kürzen, das wird so leicht nix. | _________________ GR-uß Thorsten
| Fahrzeuge 1. Jeep Cherokee XJ Limited 4.0 nonHO, Jeep Cherokee XJ 3-türer Unfall 4.0 nonHO 5-Gang, Jeep Comanche MJ 4.0 im Aufbau |
Verfasst am: 03.01.2013 11:15:09 Titel: Reifen |
| Sind die Silverstone jetzt schon weg? Du hast geschrieben, dass sie momentan nicht zur Verfügung stehen. Hat sie der Interessent genommen? | |
Verfasst am: 03.01.2013 11:32:43 Titel: |
So, danke erstmal für die schnelle Auflösung des Rätsels an Thorsten...
Nun die Sliverstones sind verkauft! Ebenfalls die Vorderachse des Patrols und auch dessen Hardtop. Die restliches Teile Angebots sind noch zu haben - d.h. auch die OME-Federn, Getriebe usw.
Wie ich oben schon geschrieben habe, ist das Angebot nicht direkt von mir - folgend schreibt mir eine pn wenn Interesse besteht und ich schicke euch die Rufnummer vom Besitzer - mit ihm dürft ihr dann verhandeln, da ich keine Auskunft geben kann was er für einzelne Teile haben möchte bzw für das ganze Paket. | _________________ Wer schützt uns vor den Umweltschützern?! |
Verfasst am: 24.04.2014 22:22:00 Titel: |
Der wurde zwischenzeitlich auseinander genommen. Nun sind noch einige Teile vorhanden:
- Rahmen (mit Papieren)
- HA (Zustand den Bildern entnehmen)
- Lenkstock
- Lenkgetriebe (auch der Umlenkarm am Rahmen)
- Reifen (255x75 15 auf 10x15 6-Loch Felgen)
- Armaturen
