...und hat diesen Thread vor 5070 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Terrano 2 lang 2,7 TDI 2002 |
Verfasst am: 16.05.2012 23:56:51 Titel: Drosselklappe TD 27 |
haben mal die Motoren unserer Terrano 2's verglichen (alle TD27 mit Ladeluftkühler) und folgendes serienmässig festgestellt:
BJ 96: Abgasrückführung und keine Drosselklappe beim Ladeluftkühler
BJ 00: keine Abgasrückführung und keine Drosselklappe
BJ 02(also meiner): Abgasrückführung und Drosselklappe
Jetzt frage ich mich:
Für was benötigt der Motor eine Drosselklappe?
Kann ich die einfach rausschmeißen, weil das wäre wieder ein Ding weniger, das kaputt werden kann ?
Abgasrückführung habe ich ja schon dicht gemacht
EDIT: Hab mal eben das passende Bild dazu rausgesucht:
 | _________________ beste Grüße aus Wien
Bernhard |
Verfasst am: 17.05.2012 09:09:05 Titel: |
Die Drosselklappe ist ein Teil der AGR.
Sie reduziert bei gewissen Drehzahlen die Luftzufuhr um die NOx Werte zu senken.
Kannst du getrost entsorgen. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 17.05.2012 10:11:15 Titel: |
ah super danke :)
Dann werd ich das gleich mal tun :) | _________________ beste Grüße aus Wien
Bernhard |
Mit dabei seit Mitte 2009 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano 1 2,7 TD 2. Nissan Terrano 1 2,7 TD 3. Nissan Terrano 1 2,7 TD 4. Nissan Terrano 1 3l V6 5. Toyota Landcruiser HJ61 4,0 TD |
Verfasst am: 17.05.2012 19:07:16 Titel: |
| gilt das auch für die drosselklappe bein 2,7td terrano 1 ??? | _________________ Hubraum ist nur zu ersetzen, durch NOCH MEHR HUBRAUM!!! |
