Inspektionslampe mit 8 LEDs - im Stiftformat - nur EUR 10,-
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 5106 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 18.05.2012 23:19:22    Titel: Inspektionslampe mit 8 LEDs - im Stiftformat - nur EUR 10,-
Klein, kompakt, immer dabei... Stiftlampe mit 8 LEDs, drehbarem Clip und Magnethalterung, drei AAA Batterien, ca. 7 Stunden Laufzeit.
Nur EUR 10,-
Bei Bestellung von 5 Stück innerhalb von Germanien frachtfreie Lieferung.
Bestellungen wie immer an
LED Inspektionslampe im Stiftformat
mit 8 LEDs, ca. 250 Lux Lichtleistung, ca. 7 Stunden Laufzeit, 3 AAA Batterien, magnetisch, drehbarer Clip
Wissen Sie, welche Taschenlampe die beste Taschenlampe der Welt ist? Die, die man bei sich hat, wenn man eine Lampe braucht. Und das wird Ihnen mit der NARIL50 Inspektionslampe leicht gemacht. Ob in der Cubbybox, an der Sonnenblende, im Handschuhfach, in der Werkzeugkiste, im Aktenkoffer oder in der Kuriertasche - das kleine Lichtwunder hat fast überall Platz.
Während der Clip schon für beachtliche Flexibilität beim Befestigen sorgt, setzen die eingebauten Magnete noch eines drauf - so läßt sich die NARIL50 Lampe beispielsweise an der Innenseite der Motorhaube anbringen, um Arbeiten im Motorraum zu beleuchten. Aber auch im Büro und in der Werkstatt macht die Lampe eine gute Figur - egal, ob man die Kabel hinter´m PC entwirren muss oder das Werkzeug in die finstere Ecke unter der Werkbank gerollt ist.
100516170940 Angriffe abgewehrt
