Elektriker gesucht, 220V frage!
pajero
...und hat diesen Thread vor 5217 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.05.2012 22:55:58    Titel: Elektriker gesucht, 220V frage!
suche einen Elektriker. Möchte gerne an den Ecken von meinen Haus Lampen und Bewegungsmelder setzen, falls mal einer ums Haus schleicht Ätsch
Wenn ein Bewegungsmelder aktiviert wird, sollen alle Lampen angehen. Gibt es Bewegungsmelder die man untereinander Verbinden kann bzw. wie schließe ich sowas an???
Gruß, Frederick
Auto los, habe nur zwei 42er
Panther
1. Enduro
BeitragVerfasst am: 18.05.2012 23:34:01    Titel:
Ich werfe mal "Stromstoßrelais" in den Raum. Das Signal von einem (oder mehreren) Bewegungsmeldern legst Du an ein Stromstoßrelais und schaltest damit dann ein oder mehrere Lampen. Bei mehreren Bewegungsmeldern schaltest Du die Signal gebenden Leitungen parallel.
So wäre meine Herangehensweise. Bin aber kein gelernter Elektroinstallateur.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 19.05.2012 01:09:47    Titel:
das einfachste ist, 4 Ecken 4 Lampen, so kleine Strahler gibts für 15 €
brauchst nur überall ein Kabel mit Dauerstrom
so wie Du es willst geht auch, dafür gibts einzelne BWM die man parallel schalten kann, dann müßen aber alle zusammen geschaltet werden und die Steuerleitung und Stromleitungen müssen rundrum von einem zum andern gehen, ist wesentlich mehr Aufwand, aber geht, hab das bei nem Kunden in der Tiefgarage so gemacht, 5 Melder schalten das Licht ein, geht aber nach wie vor auch mitm Lichtschalter
Vorteil ist, die Lampen können auch ganz woanders sein als die BWM, der Überraschungseffekt ist größer, wenn das Licht angeht, der "Gast" aber die BWM nicht sieht
und du kannst sie "Tiersicher" anbringen, damit das Licht ned bei jedem Tier wie Katze oder Igel angeht
m3xx
1. LR Defender 110 Ht TD5
2. cherokee XJmog
BeitragVerfasst am: 19.05.2012 09:29:50    Titel:
Moin Moin, lege einfach einmal rund ums Haus ein 4x1,5 dannn kannst du den braunen davon als Dauerphase nehmen und den schwarzen als schaltdraht. Bewegungsmelder kannst du eigentlich jeden x-beliebigen nehmen.Würde dir aber einen hochwertigen empfehlen. Wie zb. Merten Argus oder Busch Jäger den Buschwächter. Sind nicht ganz so günstig sparst dir aber jede Menge Nerven beim einrichten Smile
Gruß Tobi Ja
Ps: wenn das ganze noch über einen Schalter funktionieren soll ist der Aufbau ein wenig anders ;)
BeitragVerfasst am: 19.05.2012 15:48:31    Titel:
Erwarte von Bewegungsmeldern nicht zu viel Sicherheit. Wenn sie eine "gut-böse" Erkennung hätten (so was gibt es tatsächlich im Alarm- bzw. Überwachungsbereich) wäre das prima. Leider löst jede Katze, je nach Örtlichkeit jeder Passant, bei billigen Geräten auch der Wind in den Bäumen, den Melder aus. Wenn du dann das 28. Mal die Flinte geladen hast, aber kein Bösewicht zum Stellen da ist. stumpfst Du ab. Gleiches gilt für Einbrecher. die lachen über so was mttlerweile.
Die Nachbarn oder die Ehefrau werden sich auch freuen, wenn 8 mal pro Nacht das Anwesen strahlt wie der Straßburger Weihnachtsmarkt. Die Energiekosten sind je nach Leuchtmittel auch nicht zu verachten, die Lebensdauer der Lampen ist auch nicht doll, wenn sie zig mal aus und an gehen. Das nur im Voraus.
Ich würde Glonntalers Löungsvorschlag favorisieren, auch aus den o.g. Gründen. Billige Lampen-Bewegungsmelderkombinationen funktionieren in der Regel unzuverlässig.
Wirklich zuverlässig und haltbar sind nur teure Geräte, die sich dann auch optimal auf die Gegebenheiten einstellen lassen.
Rechne mal mit ~ 100.-€ pro Gerät oder mehr, ohne zugehörige Leuchte.
Manche BMs lassen sich problemlos über die Anschlußleitung vernetzen, manche sogar über Funk, einige Geräte müssen entkoppelt werden. Der Markt gibt da zu viel her für eien konkrete Empfehlung. Ist letztendlich eine Frage der Ansprüche und des Preises. Auch übers Smartphone programier-und schaltbare sind kein Problem. Wenn man das will.
23032943 Angriffe abgewehrt
