...und hat diesen Thread vor 7303 Tagen gestartet!
Verfasst am: 14.06.2006 21:00:04 Titel: Platz schaffen... |
heute hab ich angefangen, den L auf seine neuen Schuhe vor zu bereiten!
Ein paar Flexscheiben später:
Der Scweller wird natürlich noch mit einem Stück blech zu geschweisst, so das alles dich ist!!
Ich hab jetzt auch ganz im Islandstyle rund 5-6cm weniger Inneraum zur Verfügung!!
Ging aber mittels Hammer und anderen "Spezialgeräten " recht gut!
Alle die wissen, wie viel Metall da vorher waren, können sich vorstellen, wie viel da weg musste
Dahger auch mein Frage, nach einem "flüßigen" Metall, um eine schöne Fläche zu erhalten!!
Das ist aber jetzt schon fast das Maximum, denn dann kommt die 2te.Aufnahme der Karosse
Aber was meint ihr, werden die 39.5er schon passen???
Wie gesagt, sie sollen nicht frei federn können, sonder nur frei lenken, der Rest schafft dann das
So sieht´s zur Zeit mit den 37ern aus:
Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob´s passt!
Gruss Basti
PS:Ich weiss, das der Kotflügel nicht perekt zu rrundung geschnitten ist (eigentlich gar nicht ), aber das verdeckt dann die
PPS:ich hab´s mal in den Mitsubishibereich getan, das hier auch mal was los ist!! | |
 Die allwissende Müllhalde
Verfasst am: 14.06.2006 21:36:59 Titel: |
Das langt aber noch net geh mal von etwas über einem Meter Durchmesser aus  | _________________
Verfasst am: 14.06.2006 21:39:55 Titel: |
Ich glaub´s ehrlich gesagt auch nicht
Doch mehr kann ich fast n icht weg nehmen, das es dann, wie gesagt, an die Karosserieaufnahme geht und die kann man ja nicht einfach mal so "an schneiden"
Ich hoffe mal, das es passt, er muss ja nicht einfedern! | |
Verfasst am: 14.06.2006 21:49:38 Titel: |
Ja, aber lenken willst du doch noch?
Welcher durchmesser hatten jetzt Maxxis? | _________________
Verfasst am: 14.06.2006 21:55:32 Titel: |
Ja, lenken is klar, bloß verschränken muss er erstmal nicht!
Und die Maxxis hatten was um die 36.4"!
Es wird sehr eng  | |
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Bettemburg in Luxemburg Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Patrol |
Verfasst am: 14.06.2006 21:59:12 Titel: |
du hast ziemlich viel weggeschnitten aber ich denke nicht,dass es passen wird  | |
Verfasst am: 14.06.2006 22:05:43 Titel: |
Na ja, ein bisschen Hoffnung bleibt noch, denn von der Stufe 35" auf 36.4" konnte ich noch lenken, zwar keinen Schritt fahren, aber immerhin  | |
Verfasst am: 09.07.2006 19:05:19 Titel: |
So, heute hab ich noch den Rest gemacht, um das Projekt fast ab zu schließen, denn die ARB muss noch beschnitten werden, aber das kommt dann morgen bzw. nächste Woche!
Ist ein ganz ansehnliches Ergebnis geworden, wie ich finde!
Diese GFK-KV kommt dann in den nächsten 2-3 Wochen ran, muss ich sehen, wie mein Lackierer Zeit hat, denn die muss einmal an die ARB und einmal an den neuen Kotflügelausschnitt angepasst werden (Sie ist ja eigentlich für den normalen gedacht) und das trau ich mir einfach nicht zu!
Gruss Basti  | |
Verfasst am: 09.07.2006 19:11:13 Titel: |
Und dann muss ich noch den Blinker irgendwie verlegen  | |
Verfasst am: 09.07.2006 19:18:53 Titel: |
Lass doch den Seitenblinker einfach wech?! Ansonsten sieht das schon mal sehr "isländisch" aus  | |
Verfasst am: 09.07.2006 20:21:18 Titel: |
Hmm, was sagt der TÜV dazu??  | |
Verfasst am: 09.07.2006 20:37:08 Titel: |
| Was soll er sagen? Die Seitenblinker sind nicht explizit eingetragen. Sie gehören zwar zur die MMC Deutschland irgendwann mal für den L200 bewirkt hat aber bei deinem umbau ist das nun wirklich das allerkleinste Problem. Mein (ausländischer) hat auch keine, alle deutschen aber schon. | |
Verfasst am: 09.07.2006 20:50:25 Titel: |
Ach so ok, danke, ich dachte da gibt´s ne Klausel in der STVZO, die besagt, das wenn Blinker Original vorhanden waren, diese auch weiter bestehen müssen  | |
Verfasst am: 09.07.2006 20:55:25 Titel: |
| Grundsatz ist immer: Was vorhanden ist muss auch funktionieren. Nimm die Blinker raus, mach die Löcher zu und alles wird gut. | |
Verfasst am: 09.07.2006 21:11:42 Titel: |
Dann werd ich das so nachen, danke!  | |
