Traggelenke - Terrano
phil31
...und hat diesen Thread vor 5063 Tagen gestartet!
1. Nissan Terrano 3.0Di
BeitragVerfasst am: 25.05.2012 21:59:35    Titel: Traggelenke - Terrano
Hallo allerseits,
mich würde mal interessieren ob die irgendeiner schonmal getauscht hat/auswechseln musste? Wenn ja wie macht sich das bemerkbar das diese defekt sind?
Aus dem Grund weil ich beim "harten" abbremsen aus schrittgeschwindigkeit ein klacken aus Richtung vorderachse habe wenn das Auto zum stehen kommt, vermutung liegt nahe das diese die ursache dafür sind.
Ich weis schon das Prüfen mit Aufbocken und brechstange etc. Dafür bräuchte man aber eine messuhr und die habe ich jetzt über pfingsten nicht zur hand.
Wo bekommt dann den Qualitativ gute Nachbau Traggelenke für den Terrano? Nissan schießt mit den Orginalen für 150euro das stück mal wieder weit über´s ziel hinaus.
Achja nochwas, theoretisch könnte so ein Traggelenk ja auch brechen/abreißen. Die Konstruktion der Vorderradaufängung ist ja so das wenn ein Kugelgelenk abreißt das ganze Rad wegknickt wie es bei den ältern Mercedes ab und zu mal er fall ist?
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 25.05.2012 23:31:07    Titel:
Hmm, also ich musste in vielen Jahren Nissan noch kein Traggelenk wechseln. Die Dinger sind echt sehr hochwertig
und haltbar und damit ihren hohen Preis wert.
Und ja, wenn die wirklich völlig durch sind, könnte man auch das Vorderrad verlieren. Aber das dauuuuert!
Wie wäre es denn mal mit hochbocken und VA checken, bevor Du Vermutungen anstellst?
Wo wir bei Vermutungen sind: könnten eher die Schubstreben sein. Sind deutlich weniger haltbar und können so ein
Verhalten hervorrufen.
Starrachse, was sonst!
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 20.10.2012 20:11:20    Titel:
Ich wollte gerade das rechte obere Traggelenk wechseln. Die oberen 4 Schrauben habe ich ab(gerissen), die untere Mutter ist auch los... leider bekomme ich das Traggelenk ums verrecken nicht raus. Ich habe es sogar mit einem selbst gebauten Ausdrüker probiert und mir dabei eine M16 Schraube langgezogen. Trotzdem bewegt sich da nichts. Auch schon wie blöd drauf rum gehämmert. Nichts hilft.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Teil aus der "verpressung" raus bekomme?
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 20.10.2012 20:14:43    Titel:
... meinst Du jetzt den Konus aus dem Achsschenkel, oder das Traggelenk aus dem Querlenker?
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 20.10.2012 20:21:06    Titel:
Unten die dicke “schraube “ aus dem konus. Oben ist alles lose
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 20.10.2012 20:47:07    Titel:
... nimmst'e einen ordentlichen Fäustel, legst den an einer Seite (horizontal) an den Achsschenkel (dort wo der Konus sitzt) an, und prellst mit einem anderen Hammer die gegenüberliegende Seite.
Noch besser geht das, wenn Du einen Kugelkopfausdrücker hast, den Du zusätzlich schön straff vorspannst.
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 20.10.2012 21:16:33    Titel:
Also hilft nur brachiale gewalt Grins
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 20.10.2012 21:35:48    Titel:
Nein ... gezielte Krafteinwirkung! Ätsch
Zwinker
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 20.10.2012 21:55:20    Titel:
Ich habe nur ein wenig Angst den Achschenkel zu beschädigen.Das irgendwas abplatzt,abbricht oder reißt.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Hanswurstier
1. Nissan Terrano 1 2,7 TD
2. Nissan Terrano 1 2,7 TD
3. Nissan Terrano 1 2,7 TD
4. Nissan Terrano 1 3l V6
5. Toyota Landcruiser HJ61 4,0 TD
BeitragVerfasst am: 20.10.2012 23:33:08    Titel:
Da bricht nix! Und wenn doch, kannst du bei mir Ersatz kaufen Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Hubraum ist nur zu ersetzen, durch NOCH MEHR HUBRAUM!!!
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 21.10.2012 00:05:34    Titel:
Dann wird morgen ehm.... gleich mal richtig laut gehämmert. Mal sehen was die Nachbarn aufm Sonntag davon halten Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 21.10.2012 06:59:23    Titel:
Vorher die Drehstäbe entspannen!
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 21.10.2012 08:15:32    Titel:
Sleepwalker hat folgendes geschrieben:
Sowas macht man dann morgends um 6. Dann fällt das keinem auf, alle pennen dann doch noch rotfl rotfl rotfl
http://www.landy-treff.de/
abc123def
1. Terrano R20 3.0Di
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 21.10.2012 11:50:34    Titel:
Hi
hast du die richtigen gekauft?
Es gibt mindestens zwei Sorten. Ich habe die "kurzen" noch im Keller liegen. Der Mechaniker hat die mal montiert und sich gewundert dass er die Geometrie nicht eingestellt bekommt.
Jetzt sind die längeren drin.
Und ja, gezielte brachiale Gewalt ist notwendig.
Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken!
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 21.10.2012 12:12:14    Titel:
Warum?
Ich habe das obere Traggelenk so gewechselt.
Das geht.
Thomas
Aber es muss anders werden!
291933 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.315  Sekunden
