...und hat diesen Thread vor 7391 Tagen gestartet!
Verfasst am: 30.04.2006 21:13:11 Titel: Wrangler 2007 Detailaufnahmen |
Guckst Du!
 | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Verfasst am: 30.04.2006 22:51:06 Titel: Re: Wrangler 2007 Detailaufnahmen |
Das ganze gescheit noch 4 oder 5" höhergelegt mit 255/85R16, da wird die Wurss waaaammmm..........  | |
Verfasst am: 30.04.2006 22:55:04 Titel: |
| Sorry, aber bei DEM Radstand sollte das schon eher in die Richtung 35er gehen - als Rubi brächte er ja auch die passenden Vorraussetzungen dafür mit. Ich finde ihn auf jeden Fall recht gelungen und einen "würdigen" Nachfolger des - Platz für 4 + Gepäck, technisch dem im Gelände überlegen, naja, mal sehen, was an Motoren kommt... | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Verfasst am: 30.04.2006 23:08:37 Titel: |
| BlueGerbil hat folgendes geschrieben: | | Sorry, aber bei DEM Radstand sollte das schon eher in die Richtung 35er gehen - als Rubi brächte er ja auch die passenden Vorraussetzungen dafür mit. Ich finde ihn auf jeden Fall recht gelungen und einen "würdigen" Nachfolger des - Platz für 4 + Gepäck, technisch dem im Gelände überlegen, naja, mal sehen, was an Motoren kommt... |
Von der gängigen Größenbezeichnungspraxis her sind meine 255/85R16 schon fast 34er......... Die meisten 35er sind in meinen Augen von der Breite her schon Overkill, kaum vernünftige Reifen unter 12,5", das ist auf der Strasse lästig und spritvergeudend.  | |
 XJ-Ikone
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: 25497 Prisdorf
| Fahrzeuge 1. AMC Jeep Cherokee XJ |
Verfasst am: 01.05.2006 00:38:45 Titel: |
"Würdiger" Nachfolger des XJ?
Mit dem Radstand und den Abmessungen?
Der war doch vom Konzept sogar noch genialer als der R4: auf 4,20 m Länge Platz (wenn auch nicht besonders viel) für 5 Personen und Gepäck, dazu ausreichend Leistung..... | _________________ Zynismus ist der geglückte Versuch, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.
Der Wunsch, Andersdenkende an den Bäumen baumeln zu sehen, hat schon oft zur Tat geführt..... |
 Ansprechpartner deluxe
Verfasst am: 01.05.2006 08:06:46 Titel: |
Ich finde ihn gelungen!
Ordentlihe (255/85 oder ähnliche) Reifen drauf, die hässlichen Alus weg. Ein bisschen höhergelegt, da könnte sogar ICH schwach werden.
Da können sich die LR Designer eine Scheibe abschneiden. Ein "altes" Auto so weiterzuführen das JEDER weis das es ein JEEP ist und trotzdem ein stimmiges Design auf die Füsse zu stellen, Bravo!
Grüsse
Peter | _________________ Peter Hochsieder | Nakatanenga 4x4-Equipment | Inhaber: Peter Hochsieder
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Koblenz Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. KIA Sorento 3,5 V6 LPG 2. Mercedes E320 CDI T |
Verfasst am: 01.05.2006 10:48:16 Titel: |
Gibt´s doch auch in kurz:
Verfasst am: 01.05.2006 11:50:11 Titel: |
| Klar, gibts den auch in kurz, aber fahr damit mal in Urlaub - nene, so schön ich die kurzen TJs im Gelände finde, für mein "Allzweck-Reise-Gelände-Fahrzeug" sind sie mir zu klein. | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Verfasst am: 01.05.2006 11:51:59 Titel: |
| SpeedyB hat folgendes geschrieben: | kaum vernünftige Reifen unter 12,5", das ist auf der Strasse lästig und spritvergeudend.  |
Wobei ich sagen muss, das bei mir zwischen 32x11.5 und 35x12.5 nur 0.5l Mehrverbrauch liegt - bei deutlich verbesserter Geländetauglichkeit (durch die Höhe der Reifen) - das macht bei einer 4000km Urlaubstour gerade mal 20 Liter - für die Raucher unter uns: ´ne Stange Kippen kostet mehr... | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
