Kannst zur Not auch einen 12V Starter nehmen. Nicht optimal, aber solange du keine Anlasserorgien machst sollte es
kein Problem sein.
Ansonsten zerlege, reinige und Fette ihn einfach mal. Normalerweise reicht das um dem Starter viele Jahre weiter
funktionieren zu lassen. Im schlimmsten Fall musst halt das Ritzel oder den Freilauf tauschen. Kostet auf jeden Fall
wesentlich weniger als einen neuen Starter zu kaufen.
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Cuxhaven Status: Verschollen
1. MAN 8.136 EZ 12.86 2. KTM 500 Rotax EZ 85, Mercedes G OM 603 EZ 89 3. 460.2 Pick Up verkauft nach Polen 4. 300 GD lang als Zugmaschine EZ 87 5. 55 AMG mit LED Beleuchtung BAtterien alle 6. Husquarna FS 55 (Kettensäge) 7. Pick up 230 G lange EZ 81 8. Sthiel LAubbläser
Ich würde malprüfen was die Masse hergibt. Wenn die in Ordnung ist könnte Dir einen Anlasser vom Om 603 anbieten....Funktionsgerüft versteht sich.....vom OM 615 oder 617 habe ich auch noch liegen..aber alle 12 Volt.
_________________ Schöne Grüße von Cäsar...
100477711 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.156 Sekunden
