Kraftstoffeinsparung durch Spoiler am Dachgepäckträger ?????
Wieviel könnte man durch einen Spoiler sparen ??
vanguard
...und hat diesen Thread vor 5080 Tagen gestartet!
1. Toyota J95
2. Sprinter4x4
3. VW Caddy, HJ61
BeitragVerfasst am: 01.06.2012 18:04:45    Titel: Kraftstoffeinsparung durch Spoiler am Dachgepäckträger ?????
Hallo !
Gibt es Erfahrungen oder Meinungen ob ein Spoiler oder Windleitblech vor dem Dachgepäckträger was bringt ??
Ich weiß wenn ich Sprit sparen will habe ich das falsche Auto !! Hau mich, ich bin der Frühling
Aber so ein Dachgepäckträger ist ja wirklich eine Bremse im Wind, darum dachte ich wenn man da einen Spoiler oder sowas dran hätte könnte man vielleicht was sparen. ?!? Obskur
Gruß Vanguard
BeitragVerfasst am: 01.06.2012 18:51:16    Titel:
Bringt bisserl was - Wenn man öfter schneller fährt und der Windwiderstand mehr zum Tragen kommt. Zudem kannste so auch verhindern, dass sich Wind unterm Träger fängt. Aber erwarte keine Wunder....
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 01.06.2012 19:02:50    Titel:
zuerst einmal wuerde ich mir ein ganz anderes Auto kaufen.... Ein J95 ist bestimmt kein Spritsparwunder ;)
Haarmatte
1. Santana PS10
2. Maverick II (verk.)
BeitragVerfasst am: 01.06.2012 22:46:09    Titel:
Ich hatte auch schon mal daran gedacht meinen Träger entsprechend auszustatten... allerdings überhaupt nicht wegen dem Spritverbrauch, sondern weil es die Lautstärke etwas reduziert...
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 03.06.2012 08:30:19    Titel:
Ein korrekt platziertes Windleitblech minimiert auf jeden Fall die Geräusche, daher liefern wir unsere Frontrunner Träger auch mit sowas aus.
Die Spriteinsparung halte ich für vernachlässigbar.
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 03.06.2012 12:33:29    Titel:
ich fahr nur mit dachbox, weil der platz nimmer ausreicht und merk keinen unterschied, ob geräusche oder spritverbrauch.
da musst schon ne lange strecke mit oder ohne fahren und dann vergleichen - um nach dem komma was zu merken.
klaro, mag es klitzekleine prozente ausmachen, aber ob es das ausmacht.
meine letzte lange strecke - urlaubsfahrten - mal mit, mal ohne Box hat überhaupt keine unterschiede gemacht, immer gleicher verbrauch.
natürlich montier ich ab, wenn ich se länger zeit nicht brauch oder ne lange strecke fahre, und das zeug auf dem dach net brauch - aber nur für den inneren schweinehund und fürs ruhige gewissen....
Sex ist geil - aber bist du schon mal einen Unimog gefahren ?
Jeep - einst gebaut für den Krieg, heut für den Krieg auf Deutschlands Strassen
vanguard
1. Toyota J95
2. Sprinter4x4
3. VW Caddy, HJ61
BeitragVerfasst am: 03.06.2012 12:38:45    Titel:
Wie sieht den so ein Windleitblech aus ? Kann leider in Deinem Shop keine Bilder finden . Habt Ihr soeinen Träger mit Blech in B.K. dabei ?
Gruß Volker
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 03.06.2012 13:59:24    Titel:
vanguard hat folgendes geschrieben:
Gruß Volker
Le Blech:
Und montiert:
vanguard
1. Toyota J95
2. Sprinter4x4
3. VW Caddy, HJ61
BeitragVerfasst am: 03.06.2012 14:22:54    Titel:
Die Abschrägung ist hinten ?
Gruß Volker
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 03.06.2012 16:30:38    Titel:
Ja, das Blech wird in Fahrtrichtung vorne am Dachträger montiert (im Bild die Reling ist hinten), die Abschrägung nach hinten.
Schwanz haben reicht nicht,
vanguard
1. Toyota J95
2. Sprinter4x4
3. VW Caddy, HJ61
BeitragVerfasst am: 03.06.2012 21:33:37    Titel:
OK Danke ! Winke Winke
Mugatu
1. Toledostahl aus Ohio
BeitragVerfasst am: 05.06.2012 13:21:03    Titel:
Ein paar Werte aus der Bosch Bibel:
tieferlegen des Fahrzeugs um 30mm(grins) -5% des cw Wertes
Außenspiegel: +2 bis +5% des cw Wertes
geöffnetes Fenster: +5% des cw Wertes
geöffnetes Schiebedach: +2% des cw Wertes
Surfbrett auf Dachgepäckträger: +40%(!!) des cw Wertes
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 07.06.2012 12:43:45    Titel:
Enorm was Luftwiderstand so ausmacht!!! Mit dem range auf der Autobahn in Geländehöhe (EAS defekt) macht bei 140km/h Reisegeschwindigkeit locker 4L/100km mehr Sprit gegenüber dem Fahren in Autobahnhöhe (was nur 50mm tiefer ist) Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
granyi6
BeitragVerfasst am: 07.06.2012 15:09:31    Titel:
Mugato hat folgendes geschrieben:
oje, 40 %....
da müsst ich ja ständig dann einen verbrauch haben, der jenseits der 20 liter liegt.
warum brauch ich dann mit der dachbox trotzdem so wenig mehr....
(letzte Urlaubsfahrt um die 11,8 L/100 km irgendwo - trotz stopp and go, mal volllast, mal gemütlichem dahinschleichen und voll geladenem Auto bis unters Dach.....)
Diese ganzen Verbräuche liegen doch irgendwo nicht im voll reellen, da sind so viele Faktoren zu berücksichtigen.
ich weis jetzt nicht, was 2 oder 50 % des cw- Wertes an Sprit pro 100 km mehr ausmachen, interessant wärs schon mal.
es kommt auch auf die Reifen an, ob einer nur 100 oder 120 fährt, die allgemeine Strecken, das Verhalten des Fahrers selbst, Klima an oder nicht usw.
BeitragVerfasst am: 07.06.2012 15:19:03    Titel:
Der CW Wert wirkt sich mit steigender Geschwindigkeit als exponentielle Funktion auf den Verbrauch aus. Aber eine generelle Aussage über eine Distanz ist nicht möglich. Dafür spielt immer die reusltierende Windgeschwindigkeit mit ein.
100503056 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.212  Sekunden
