Boardlaptop
Elbevienna
...und hat diesen Thread vor 5076 Tagen gestartet!
1. Terrano 2 lang 2,7 TDI 2002
BeitragVerfasst am: 01.06.2012 22:55:00    Titel: Boardlaptop
ich möchte mir in meine Mittelkonsole einen kleinen Laptop einbinden,
etwa in dieser Größe:
Im Prinzip braucht das Ding nichts großartiges können ausser:
- USB Anschluss damit ich mein Garmin 60CSx anschließen kann
- USB Anschluss zum überspielen von Kamerafotos
- USB Anschluss zum Auslesen des OBD Anschlusses
- 3,5mm Klinkenbuchse damit ich den Autoradio anstöpseln kann
- W-Lan
- Bluetooth
Wenn möglich sollte der direkt auf 12V laufen wenn nicht habe ich einen 230W Spannungwandler im Auto.
Akkulaufzeit ist nicht so wichtig.
Er braucht auch nicht bombenfest und tiefseetauglich sein.
Soll aber grundsätzlich schon den Staub und die Erschütterungen beim Offroaden aushalten.
Es braucht nicht der teuerste sein, den billigsten Schrott wo ich mich dann nur ärgere, dass es nicht geht, will ich aber auch nicht.
Anstatt einer Tastertur wäre evtl Touchscreen ganz nett.
Hat jemand eine Idee was es da brauchbares am Markt gibt?
beste Grüße aus Wien
Bernhard
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 02.06.2012 11:12:38    Titel: Re: Boardlaptop
Hallo Winke Winke
Grundsätzlich eignet sich dafür jedes Net-Book - ich geh davon aus, dass dir ca 10 Zoll Diagnonale reichen.
Elbevienna hat folgendes geschrieben:
...Soll aber grundsätzlich schon den Staub und die Erschütterungen beim Offroaden aushalten...
Erschütterungen sind grundsätzlich nix Gutes für eine Festplatte wobei Noteboookfestplatten schon einiges aushalten. Staub könnte da eher ein Problem werden.
Bei mir läuft seit 2 Jahren ein Medion Netbook im Rocky - die Erschütterunge waren ihm bisher wurscht und stauben tuts bei mir selten...
Zu Tablets und der gleichen kann ich dir nix sagen.
lg Bodo
BeitragVerfasst am: 02.06.2012 11:59:27    Titel:
Hier gibt's einen Thread zum Thema "Tablet":
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=56062
Meiner Meinung nach deutlich besser als ein Netbook oder anderer PC: Keine Festplatte, staubdicht, spritzwassergeschützt, GPS eingebaut, jede Menge Apps verfügbar etc.
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 02.06.2012 16:34:50    Titel:
Dell D430
Elbevienna
BeitragVerfasst am: 03.06.2012 01:21:29    Titel:
vielen Dank erstmal für das Feedback
hier haben sich nun einige Fragen aufgetan:
Soviel ich weiß gibt es ja auch so kleine Laptops mit Flashfestplatten, da dürften dann die Erschütterungen kein Problem mehr darstellen oder?
@Dirty Duck
Diese Tablets finde ich Grundsätzlich sehr interessant und praktisch muss ich gestehen.
Aber kann ich da auch ohne Spezialsonderlösungen auch meine Canon EOS anstecken um Fotos zu überspielen, oder die OBD Schnittstelle auslesen, oder eine externe Festplatte anschließen um mir Wartezeiten im Stau mit Filmen oder so zu verkürzen? Wenn ja wäre das definitiv eine sehr sehr gute Option für mich :)
@TK,s-TJ
Ah ja genau wenn ich mir die Googleergebnisse zu dem so durchlese hört sich das ziemlich genau nach sowas an, was ich suche :)
Bernhard
BeitragVerfasst am: 03.06.2012 01:32:27    Titel:
Canon EOS anstecken sollte mit USB-Hostadapter gehen (kostet ein paar Euro). OBD auslesen geht am besten über Bluetooth (ELM327). Festplatte anstecken geht grundsätzlich über USB-Hostadapter, aber ich hab' für Filme etc. eine 32GB Micro-SD Karte. Viel praktischer Smile
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 03.06.2012 08:20:35    Titel:
Ein android 4.0 tablet, zb das asus transformer prime. Kann alles, inkl dock und tastatur
granviaje.ch
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 03.06.2012 08:26:06    Titel:
Was soll denn das Garmin da dran leisten?
Das wäre das Einzige, das mich vom Empfehlen eines iPads abhält. Überspielen der Bilder geht, ODB2 geht sogar per Bluetooth, Touch hat´s, Festplatte hat´s keine, du hast max. 64GB intern, mehr geht extern zum Anstecken oder per WLan. Und es gibt vernünftige Hüllen, die´s outdoortauglich machen und dafür auch bombenfeste Halter und fahrzeugspezifische Halterungen. Noch´n BT-GPS Mäuschen dazu und ab dafür....
Oliver
Fromage-Offroad-Clique
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 03.06.2012 09:50:57    Titel:
Was ist denn von diesem Angebot zu halten?
http://aldi.medion.com/md99200/nord/?refPage=aldi
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 03.06.2012 11:27:17    Titel:
Wenns auch was Gebrauchtes sein darf gibt es Panasonic Tougbook CF18 zwischen 100-200 Euro in der Bucht. Hab zugeschlagen und prima. Braucht man wenigstens keine Angst um kaputt zu haben weil stabiler als das IPadzeugs. Nachdem ich das IPad beim ChristianNO bestaunen durfte faellt sowas zumindest fuer mich persoenlich im Auto flach. Zuviel Risiko imho.
BeitragVerfasst am: 03.06.2012 13:30:00    Titel:
Das Tablet von Aldi ist Standardware, nicht schlecht, aber eben nicht staubdicht und spritzwassergeschützt. Das war für mich der Punkt beim Xoom2. Ein iPad z.B. ist ohne Sonderhüllen auch nicht staubdicht und spritzwassergeschützt.
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 03.06.2012 13:55:27    Titel:
mach ka schiss, kauf das, was du brauchst, was du willst, für was du die anwendung hast.
die dinger werden immer billiger, von da her ist das so was von egal, ob der auch geklaut wird oder mal die eine oder andere vollbremsung nicht überlebt.
festplatten halten in der regel die erschütterungen aus und irgendwann schrottet man sie. was solls, dann kommt ein neuer rein.
ich hab meinen von einem disounter für unter 300 euro gekauft, mit ner notebookhalterung fest eingebaut und das ist so was von genial, ich möcht nimmer ohne fahren.
notebookhalterungen bekommst z.b. in ebay oder anderen aktionshäusern.
mach regelmässige sicherheitskopien, nicht dass er doch mal geklaut wird oder die festplatte beim nächsten kanaldeckel gecrasht wird, und dann ärgerst dich wie sau.
mehr als 10 Zoll find ich sollten es nicht sein, das reicht dicke.
Sex ist geil - aber bist du schon mal einen Unimog gefahren ?
Jeep - einst gebaut für den Krieg, heut für den Krieg auf Deutschlands Strassen
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 03.06.2012 14:20:15    Titel:
granyi6 hat folgendes geschrieben:
....festplatten halten in der regel die erschütterungen ...
.... oder die festplatte beim nächsten kanaldeckel gecrasht wird, ....
Was denn jetzt? Obskur
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 03.06.2012 14:21:26    Titel:
Dirty Duck hat folgendes geschrieben:
Staubdicht ist ein Argument, spritzwassergeschützt im Innenraum aber wohl eher zu vernachlässigen, oder?
StefanR
frisch geschoren
BeitragVerfasst am: 03.06.2012 14:55:42    Titel:
Meine Mutter hat das von Aldi (was es vor paar Monaten gab)! Ist allerdings nicht wirklich überzeugend. Funktioniert zwar, musste aber schon 2x eingeschickt werden weil es sich oft aufhängt bzw. nicht an oder aus geht Vertrau mir
Kann natürlich auch ein Einzelfall sein, verlassen würde ich mich auf das Gerät jedoch nicht. Der Preis ist natürlich heiß.. keine Frage Grins
www.4x4-pics.com
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
100477619 Angriffe abgewehrt
