Anhängerkupplung
Y60
OffroadFan80
...und hat diesen Thread vor 5053 Tagen gestartet!
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 03.06.2012 09:43:43    Titel: Anhängerkupplung
Hallo Leute hab mal eine Frage. Habe bei mir ja die Hängerkupplung ausgebaut und werde auch keine mehr verbauen!
Habe den Kabelstrang hinten an der Dose abgemacht und beim entfernen des kompletten Kabelbaums also auch der vom Fahrzeug selber festgestellt, dass er unter dem Fahrersitz diese drei Stecker hat. Einer davon (Sechspolig) ging in den Kabelschacht der Hängerkupplung! Hatten die damals das bei Nissan schon so vorbereitet??? nd kann ich den jetzt blind lassen. Will damit halt alles wieder zurück zum Ursprung gebracht wird! Kann auch mal ein Bild davon machen.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 03.06.2012 10:32:31    Titel:
Hoi!
Redest Du evtl. von der Sitzheizung?
Du has glaub ich ein Werkstatthandbuch, oder?
Fast zu hinterst ist ein detailierter Kabelsalatplan! Kannste ausklappen und erstmals selber studieren, bis die elektrik-Freaks im Forum wach und aktiv sind...
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 03.06.2012 10:43:07    Titel:
Nee habe leider kein Handbuch! Das komische war ja nur damit der Stecker (6Polig) an die Hängerdose ging Unsicher
291772 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.159  Sekunden
