Öldruckanzeige
derandere
...und hat diesen Thread vor 5139 Tagen gestartet!
1. jeep grand cherokee ZJ 5,2 Bj 98 , GC 5,9 Bj. 98, Chevy Van G20
BeitragVerfasst am: 03.06.2012 18:26:03    Titel: Öldruckanzeige
Hallo zusammen
Habe da seit kurzen ein Problem mit dem Öl , bei kaltem Motor hab ich ein Öldruck von ca3bar Laut Anzeige ist der Motor warm fällt dieser in den Keller aber nur wenn ich anhalten muß.
Hab den Öldruckgeber getauscht und genau das selbe - bei fahrt ÖLdruck und halte ich an fällt dieser in Keller .
Was kann es noch sein (Ölpumpe) ????
Eigentlich bin ich ein netter Mensch.
Wenn ich Freunde hätte würden die das bestätigen.
Patrick.Ghys
1. VW T5.2 Seikel Camper
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 03.06.2012 18:51:57    Titel:
Was meinst Du denn mit "in den Keller"?
Genug Öl ist aber drin, oder?^^
facebook.com/merk2000
markusweiss
BeitragVerfasst am: 03.06.2012 19:02:24    Titel:
Könnte die ölpumpe sein Ja
Ich hab bei meinem 5.2er dann aich gleich alle lagerschalen getauscht und jetzt is alles wieder im grünen bereich
Im kalten zustand permanent 3,5-4bar, wenn er warm is zwischen 2,5 und ,5 bar
YES
MfG
Markus Weiss
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 03.06.2012 19:03:21    Titel: Re: Öldruckanzeige
derandere hat folgendes geschrieben:
Hallo zusammen
würde mal die ölwanne abmachen und schaun ob das sieb noch okay, ob genug öl zur pumpe kommt und dann auch gleich mit die pumpe erneuern.... und wenn das alles nichts nützt..... dann.....
Sex ist geil - aber bist du schon mal einen Unimog gefahren ?
Jeep - einst gebaut für den Krieg, heut für den Krieg auf Deutschlands Strassen
derandere
BeitragVerfasst am: 03.06.2012 20:12:37    Titel:
Patrick.Ghys hat folgendes geschrieben:
Unsicher
nee klar ist genug neues Nass drin nach Sontra
Patrick.Ghys
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 03.06.2012 20:16:11    Titel:
Also bei mir ist Kalt: 3,5-4, Warm 2-3 (Jeweils im Stand bei 700rpm)
Holgi
Buford t´ Justice
1. 2018er Toyo GRJ71-Ist aber HolgisTINA
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
5. 97er tägliche Wichsschüssel namens Polo
BeitragVerfasst am: 03.06.2012 20:26:01    Titel:
@Yves: Du hast jetzt aber immer noch nicht geschrieben, wieviel Bar er hat bei Standgas.
"Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Nach dem Fahren mit fettem Grinsen im Gesicht: "Naja, is aber schon ne geile Karre!"
derandere
BeitragVerfasst am: 03.06.2012 20:39:08    Titel:
Holgi hat folgendes geschrieben:
laut Anzeige nix wenn ich wieder losfahre ist die Anzeige wieder auf ca. 3 bar (nur wenn er warm ist bei kaltem Motor ist alles normal )
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 03.06.2012 20:56:30    Titel:
meiner ist kalt bei circa 3 bar. wenn er sehr warm ist und und standgas hat, steht der zeiger genau auf dem dicken strich zwischen 0 und 3 - theoretisch sind das 1,5 (man weiss es aber nicht genau). bei mehr gas kurz unter 3...
jetzt mit 5w-50 hab ich kalt knapp 4 und warm immer über 2 - was aber auch nicht so der haufen ist...
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
BeitragVerfasst am: 03.06.2012 22:05:13    Titel:
Vielleicht stimmt ja auch die Anzeige nicht, ich traue den Dingern nicht sooo ganz.
Ich hatte mal vor zig Jahren auch ein Auto mit Öldruckanzeige, ähnlich wie bei Dir.
Es war aber alles ok, die Anzeige funktionierte nicht richtig.
Hast Du nicht die Möglichkeit, ein Manometer in den Ölkreislauf mit einzubinden?
Es muß ja nicht immer gleich die Ölpumpe defekt sein.
Und bevor ich die tausche, würde ich erstmal die anderen Möglichkeiten ausschöpfen.
Grizzly 79
1. Granny 5,2 : Fendt 412 Vario TMS, Rasentrecker: Kleintransporter
BeitragVerfasst am: 04.06.2012 17:20:32    Titel:
Is da ein klackern auch zu vernehmen?
Wenn die Öldruckanzeige stimmt, was ich prüfen würde, sind das anzeichen von Pleulagerschaden, Kalter Motor ( zähes Öl) stimmt der Öldruck und einigermaßen, wird es wärmer geht auch der Öldruck runter,
bei abfallender Drehzahl geht der Öldruck schnell in den Keller durch die defeckte Lagerschale.
Wie ist der Öldruck im warmen zustand bei Standgas? Und wie verhält er sich wenn du mit der Drehzahl dann noch oben gehst und apruppt Gas weg nimmst.
Was macht der Öldruck wenn du ihn ausstellst? Geht er langsam runter oder gleich apruppt auf null?
derandere
BeitragVerfasst am: 06.06.2012 05:30:01    Titel:
nun hab ich ein paar Sachen von Euren Ideen versucht.
1. der Öldruck fällt (laut Anzeige) sofort ab wenn die Zündung aus geht.
2. keine Unbekannten Geräusche bei warmen Motor ohne Öldruckanzeige (null - 0,5 )
3. werde noch eine andere Kobianzeige die Tage einbaun und schaun
4.
aber wenn es immer noch ist -werde ich doch den Motor öffnen müßen (was ich nicht wollte)
Berichte weiter -- Danke erst mal für Eure Tipps
markusweiss
BeitragVerfasst am: 06.06.2012 07:40:41    Titel:
vielleicht hat auch einfach dein öldruckgeber an schaden... Ja
MfG
Markus Weiss
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 06.06.2012 17:27:40    Titel:
ich würde immer mal eine Messung mit einem Öldruckmanometer machen, dann weiß man woran man ist
meist sind jedoch Pleuel oder Hauptlager verschlissen
cj7 V8 360amc ,Fi-Tech Einspritzanlage, t176, dana300 4:1,dana44 v+h mit airlocker ,vorn CTM kreuzgelenke+warn achswellen, hinten moser achswellen ,35 super swamper SSR ,35 CST Landdragon im Matsch,käfig, 8274mitBOW2-Freilauf-24VBooster
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
BeitragVerfasst am: 06.06.2012 17:34:31    Titel:
@Grafe: Komische Werte im Vergleich zu Lulu, oder? Die hat doch mit gleichem Öl durchweg mehr - Verwendet aber auch ein "richtiges" Messinstrument.
Daher siehe Kamel007 - Mal mit was aussagekräftigem Messen. Der Serien-Sensor an der Spritzwand ist auch ne seltsame Konstruktion.
17195 Angriffe abgewehrt
