Federn Defender 90
A N D R E A S
...und hat diesen Thread vor 7309 Tagen gestartet!
1. Defender 90 Tdi '98
2. Sankey 3/4to wide axle
3. Sankey 1to
BeitragVerfasst am: 02.05.2006 09:55:05    Titel: Federn Defender 90
Moin Gemeinde,
jetzt möchte ich mal eine (alte) Diskussion/Hilfe lostreten:
An meinem 90er muß ein neues Fahrwerk her. Nach 200.000 km sind Federn und Dämpfer fällig. Folgende Einsatzbedingungen und Voraussetzungen sollen gelten:
1) Es soll keine oder nur eine geringe Höherlegung erfolgen
2) Nutzung 90% Straße und 10% Gelände
3) Nutzung meistens leer und selten - dann aber - viel Gepäck
4) Die derzeitigen Auflastungsfedern vom Disco sind mir zu hart
5) Derzeit sind noch Stabis drin, die aber raus sollen wegen Verschränkung
Bringen Custom-Made-Federn oder progressive Federn etwas? Längere Dämpfer für mehr Verschränkung?
Jetzt bitte Eure Vorschläge!
Danke
A N D R E A S
P.S. JAAAA, die Suche habe ich bemüht und nur Hinweise für 110er oder 130er gefunden.
Auch hier - Das Rübenschwein
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 02.05.2006 10:23:49    Titel:
Hola!
Custom Made Federn bringen immer das Maximum, weil sie konkret auf deinen Wagen ( Achslasten wiegen) und deinen Bedürfnissen etc. zugeschneidert sind.
Federn von der Stange passen halt zufällig oder auch nicht.
Ich hab für den 90er wahrscheinlich sogar genau die Federn im Sortiment welche du suchst, vorrausgesetzt dein 90er ist nicht zu vollgebaut. Ansonsten ist wickeln kein Problem.
Etwas längere Federn gehen immer und bringen zwangsläufig mehr Verschränkung, aber klar, bei Null Erhöhung wird das nicht der Verschränkungskönig, da deine Räder ja schon ziemlich tief im Radkasten stecken.
Falls du Interesse an einem Satz Voodoo Federn hast mach ich dir gerne ein entsprechendes Angebot. Hast du schon mal deine Achsen im Jetztzustand gewogen?
Stabis kannst du gerne rausnehmen, allerdings rate ich dir dann zu dämpfern mit einer hohen DÄmpferrate wie z.b. Tough Dos, damit die Kiste stabil auf der Strasse liegt und dir in Kurven nicht eintaucht.
Die Fahreigenschaften im Gelände werden dadurch nicht verschlechtert, eher das Gegenteil.
Progressive Federn ohne Erhöhung um mindestens 50mm bringen dir gar nichts ausser einer schwammigen Fahrweise, und wenn du lädst, geht er dir in die Knie!
Da sind Federn die weicher sind als deine schon die bessere Lösung.
Gruss
Josh
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 02.05.2006 10:51:17    Titel: Re: Federn Defender 90
A N D R E A S hat folgendes geschrieben:
Moin!
Ich kann dir auch nur eine Erfahrung von meinem 110er anbieten, villeicht nützt es ja was.
Ich hab die Standart LandRover Federn gegen LandRover HD-Federn ausgetauscht und bin mit der Lösung sehr zufrieden. Ich fahre meistens leer und wenn voll dann mit Trailer hinter, Dachzelt drauf, Ersatzteile im Auto rum, also auch richtig Gewicht. Mit den HD-Federn ist das Auto ca. 3 cm höher.
Bei den Dämpfern bin ich nicht ganz so begeistert von meiner Wahl, darum geb ich da keinen Tipp ab, weil ich auch keinen Wert auf Verschränkung lege.
cu Knud
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 03.05.2006 20:41:24    Titel:
Hallo A N D R E A S,
warst du denn bisher mit deinen originalen Federn zufrieden?
Falls ja, dann kauf doch wieder welche.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
A N D R E A S
3. Sankey 1to
BeitragVerfasst am: 04.05.2006 10:18:24    Titel:
Im Prinzip ja, es soll aber ein bischen optimiert werden.
Die Stabis sollen raus, um die Verschränkung etwas zu verbessern, und die Federn (Auflastung) weicher werden. Wenns dabei leicht höher geht, ist auch nicht schlimm Heiligenschein
A N D R E A S
100504201 Angriffe abgewehrt
