Suzuki SJ410 long Bj. 1984
Was für den ambitionierten Bastler
Charel
...und hat diesen Thread vor 4982 Tagen gestartet!
1. Jimny Bj.2014
2. Samurai Bj.1993
3. LJ80 Bj.1980
BeitragVerfasst am: 04.06.2012 17:32:00    Titel: Suzuki SJ410 long Bj. 1984
Ich verkaufe hier einen Suzuki SJ410 mit langem Radstand aus dem Jahre 1984.
Er ist für sein Alter in nicht all zu schlechtem Zustand. Er hat natürlich seinen Rost, ist aber jetzt nicht großartig durchgefault. An der Fahrerseite hat er allerdings auch eine ordentliche Delle. Diese kann man aber wieder ausbessern.
Durch ist er z.B. unten an der Fahrertür und an den Radkästen im Heck. Der Rahmen scheint soweit in Ordnung zu sein.
Der Motor läuft noch. Er könnte allerdings einmal etwas überholt werden.
Das Getriebe lärmt etwas, lässt sich aber noch gut schalten.
Es ist ein 4,16:1 Verteilergetriebe von ERM (Measson) aus Frankreich verbaut. Es handelt sich hierbei um echte Qualitätsware. In der Hinterachse ist ein Spartan Locker verbaut. Ein Diff ohne Sperre liegt aber bei sollte man diese nicht haben wollen. Die Diffs stammen aus einem Samurai sind also etwas länger übersetzt als die originalen vom 410. Die Achsen stammen auch von einem 413.
Es sind leider keine Sitzkonsolen mehr vorhanden. Hier muss man dann was selbst basteln oder sich neue besorgen. Gurte sind vorhanden wenn auch nicht auf den Bildern.
Außerdem ist eine Trennwand aus Holz dabei. Somit wird der SJ zum kleinen Pickup. Die Trennwand braucht aber noch etwas Arbeit (spachteln und schleifen). Eine vordere Stoßstange ist keine vorhanden.
Ich verkaufe ihn mitsamt einem ganzen Haufen Teilen um ihn wieder fit zu machen. So sind z.B. Bremsbacken, Bremszangen, Lager, Dichtugen uvm. dabei.
Was gemacht werden muss sind natürlich die Bremsen, alle Flüssigkeiten auswechseln und eventuell die Diffs neu abdichten da dise etwas lecken. Momentan ist aber kein Öl in den Diffs drin da er mir sonst die Einfahrt zusaut. :-)
Ich setze 1000€ als VHB an, bin aber für jedes vernünftige Angebot offen da ich ihn nicht mehr benötige und er an sich nur noch vor der Garage stört und so schnell wie möglich wieder weg muss.
Bei Fragen oder Interesse, einfach eine PN an mich.
Bilder:
