Nissan Patrol GR Y61 - Einbau Keilriemen Klimakompressor
allradwalter
...und hat diesen Thread vor 5046 Tagen gestartet!
1. Patrol GR Y61 - 2,8 TD - Bj. 1998
BeitragVerfasst am: 10.06.2012 08:36:54    Titel: Nissan Patrol GR Y61 - Einbau Keilriemen Klimakompressor
Hallo zusammen,
nachdem einer der beiden Lima-Keilriemen gerissen war, habe ich gestern alle 4 erneuert, bzw. wollte alle 4 erneuern.
Hat alles funktioniert bis zum Klima-Keilriemen. Ist laut Internet ein DT-13X900LA. Obwohl ich die Spannrolle ganz runtergedreht habe, geht er nicht drauf, auch nicht mit kleiner Hebelhilfe. Gibt es einen (mir bisher nicht bekannten) Trick, oder ist es der falsche Riemen ?? Der alte Keilriemen ist beim direkten Vergleich etwas länger.
Grüße Walter
Ist übrigens ein Patrol GR Y61, mit 2,8 TD Motor, 95 kW, Bj. 1998.
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 10.06.2012 09:35:42    Titel:
Wenn der alte Riemen etwas länger ist und Du den neuen so nicht drauf bekommst, ist der neue Riemen offensichtlich der falsche.
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 10.06.2012 12:06:10    Titel:
ist laut meim Lieferanten ein 925
allradwalter
BeitragVerfasst am: 11.06.2012 12:16:02    Titel:
Danke für die Tips.
Da werde ich mir einen 925 er besorgen.
Grüße Walter
291772 Angriffe abgewehrt
