Kennt jemand diesen Stecker?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
...und hat diesen Thread vor 7292 Tagen gestartet!
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 02.05.2006 22:53:20    Titel: Kennt jemand diesen Stecker?
Ich suche die Bezeichnung/Typ/Bezugsquelle dieses Steckers.
Der Stecker ist 3polig und hat einen Schraubverschluss.
Das Gegenstück ist ähnlich geformt, nur eben mit Buchsen.
Verwendet wird er bei Tripmastern von www.icoracing.com
Die Firma sitzt in USA.
Die Stecker gibt es in D nicht einzeln zu kaufen, nur komplette Kabel und
natürlich gesalzene Preise.
Ersatzkabel mit Tachosensor 97.- Euro Hau mich, ich bin der Frühling
Der Max
Nitt möchlich!
1. Suzuki SJ413
2. 1/2 Suzuki SJ413 LB
3. Moto Guzzi California III
BeitragVerfasst am: 03.05.2006 00:54:08    Titel:
Basteln?? Unsicher Oder magst Du es ordentlich?
Gruß Max
BeitragVerfasst am: 03.05.2006 05:16:02    Titel:
Ja!
Der heisst Hans-Georg und wohnt bei mir im Keller! rotfl rotfl rotfl
Kannst ihn haben .......... kostet 96,-€ ! rotfl rotfl rotfl
Was brauchst Du denn genau ? ... Stecker, Kupplung, Verlängerung, etc. ....???
Je nach dem kann man ihn evtl. durch eine andere Steckernorm ersetzen, oder einen an der Drehbank nachfummeln !?
P.S.:
Hast Du schon bei RS-Components geschaut ???
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 03.05.2006 08:33:40    Titel:
Der Max hat folgendes geschrieben:
Gruß Max
Ordentlich gebastelt ist auch ok.
Her mit den Tips/Ideen.
Danke
OneTenV8 hat folgendes geschrieben:
P.S.:
- Stecker und Buchse = komplette Steckerverbindung
- Eine ähnliche robuste Steckerverbindung wäre auch eine Möglichkeit
Kennst du was? Moppet-Rallye-Tauglich? Nicht zu groß?
- Ist schwer zu suchen ohne einen Anhaltspunkt, war bisher nur bei Conrad
Ich schau nochmal bei RS
Danke
BeitragVerfasst am: 03.05.2006 08:43:13    Titel:
Ja, aber bist DU unbedingt an diese Norm gebunden?
Hast Du ein Gerät mit eingebauter Buchse, oder wie?
Schreib mal genau von WO, nach WO, Du WAS verkabeln willst.
Dreipolige Stecker gibbet genug! Sogar mit Verschraubung wenn nötig - damit das Dreckmoped es Dir net ausnander rüttelt ! rotfl rotfl rotfl rotfl
RS Kataloge hab ich noch ein paar da, wennst brauchst !
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 03.05.2006 09:04:42    Titel:
An dem Tripmaster kommen 3 Kabel raus, da ist diese Steckerverbindung dran.
Stromversorgung, Tachosensor und Fernbedienung sind alle über solche Stecker verbunden.
Insgesamt also 3 Verbindungen/Stecker.
Im Moment ist alles vorhanden, ich bräuchte die Stecker nur als Ersatzteil und um mir
z.B. einen zweiten Tachosensor als Reserve zu basteln.
BeitragVerfasst am: 03.05.2006 09:08:09    Titel:
Na dann lohnt es nicht unbedingt.
Ansonsten abschneiden und eine Norm Deiner Wahl dran!
Der Max
Nitt möchlich!
1. Suzuki SJ413
BeitragVerfasst am: 04.05.2006 17:53:55    Titel:
Wenn Du unbedingt ne Reserve willst dann tausch doch alle zu leichter beschaffbaren??
"Was egal ist, muss ignoriert werden."
Wiglaf Droste
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 04.05.2006 18:50:05    Titel:
Andere Stecker? wie wäre es mit XLR-Steckverbindung geht irgendwie nieeeee kaputt! Haben ne Rastklinke! Oder der gut bewährte DIN Stecker in 3pol gibbet auch mit Verschraubung! Wenn das Kabel nicht dicker als 5mm ist hab ich auch noch Mettallsteckverbinder in IP65 in 3pol. von meinen alten GPS-Accupacks rumliegen! Muss die Steckverbindung geschirmt sein? jo oder? Sind die Stecker alle!!!
Wenns noch akut ist sag Bescheid dann mach ich mal Bilder!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 04.05.2006 21:55:49    Titel:
Die Option werde ich wahrnehmen wenn mal eine Steckerverbindung defekt ist.
XLR´s hab ich mir schon angesehen. Das wäre eine Steckverbindung um die
vorhandene zu ersetzten.
5mm kommt hin. Was wäre denn das für eine Steckverbindung?
IP65 klingt ja schonmal gut.
Eine Schirmung ist nicht nötig.
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 05.05.2006 00:14:44    Titel:
Weis jetzt nicht wie der Stecker heißt, mach morgen mal ein Bild und frag mal beim Lieferanten!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 05.05.2006 00:26:12    Titel:
Fein, DANKE Respekt
BeitragVerfasst am: 05.05.2006 11:18:54    Titel:
@ Baloo
Kannst Du nicht zwei oder mehr von den original 3pol Steckern zusammen legen ?
XLR gibt es z.B. auch mit mehr als 3 Polen ... dann würdest Du beim Umbau automatisch Material reduzieren.
Winke Winke Winke Winke Winke Winke
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 06.05.2006 10:28:31    Titel:
So hab mal fotofiert:
Die kleinen Metallstecker (Mamma) und Buchse(Pappa nur als Einbaubuchse vorrätig!) Mit Schrumpfschlauch und Gebastel kann man aber ne Zugentlastung hinkriegen! In 3pol, 5pol und 8pol da. Preis pro Paar ca. 10 Euro!
Die größeren Grauen haben auch Verschraubung in 3pol und 5pol da! Preis weis ich nicht! in used kannst Du die für umme haben!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 06.05.2006 12:47:23    Titel:
Die schauen gut aus.
Danke
Ich meld mich wenn ich Bedarf habe.
407592 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.25  Sekunden
